Fahrwerk/Geometrie-Probleme?
Beitragvon Kai977 » 12.03.2020, 10:42
vorab ich habe mich schon durch sämtliche Beiträge gelesen, ein ähnliches Problem konnte ich bisher nicht finden.
Ich fahre seit Ende 2019 eine S1000RR Bj. 2013. Ich habe das Problem, dass sie sich in Kurven (egal ob langsam oder schnell) sehr unhandlich fährt. Ich habe das Gefühl dass das Motorrad nicht freiwillig in Kurven will, sondern nur mit viel Kraft am Lenker. Sobald man den Druck bzw. die Kraft am Lenker in der Kurve ein wenig lockerer lässt, will sie sich sofort aufstellen.
Damit es nicht nur meine subjektive Meinung spiegelt habe ich zwei noch erfahrenere Fahrer eine Runde drehen lassen. Sie beschreiben mir das gleiche Verhalten.
Nun bin ich im Thema Fahrwerk kein Profi und weiß nicht ob das der Ursprung für mein Problem sein kann.
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Viele Grüße, Kai
Kai977
Motorrad: S1000RR 2013
Re: Fahrwerk/Geometrie-Probleme?
Beitragvon RRRider92 » 12.03.2020, 10:52
welchen Reifen fährst du?
welchen Luftdruck?
Wie weit ist die Gabel durchgesteckt?
Viele Grüße
RRRider92
Beitragvon Artvox » 12.03.2020, 11:16
Lenkkopflager prüfen.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon Kai977 » 12.03.2020, 11:30
RRRider92 hat geschrieben:Hi,
welchen Luftdruck?
Viele Grüße
Hi, ich fahre den Conti Road Attack 3 mit dem Luftdruck aus dem Handbuch (2,5 vorn, 2,9 hinten). Ich weiß der Reifen ist nicht für eine RR vorgesehen, da ich aber nur LS fahre und keine Rennstrecke dachte ich, ich versuchs einfach mal. Davor waren die Diablo Rosso montiert, gleiches Problem.
Die Gabel ist zwei Ringe durchgesteckt.
Kai977
Beitragvon OSM62 » 12.03.2020, 14:23
Artvox hat geschrieben:Lenkkopflager prüfen.
Wäre auch meine Vermutung.
Beitragvon Kai977 » 12.03.2020, 14:49
Wenn ich draufsitze, die Vorderradbremse ziehe und kräftig ein- und ausfeder dann höre und spüre ich ein deutliches knacken. Deutet auf Lenkkopflager hin oder?
Kai977
Beitragvon HaBau64 » 12.03.2020, 15:06
Kai977 hat geschrieben:
Hat unter Umständen nicht unbedingt was sagen. Bei mir (RR K67), ist da auch ein deutliches klacken zu hören und im Lenker zu spüren (Stand und so bis 40 km/h). Allerdings nicht wenn du den Daumen oben ans Lager legst ( - dort müsstet du aber auch das Klacken deutlich spüren). Lenkkopflager und Spiel sind aber in Ordnung bei mir.
Fahr einfach mal 60 - 70 km/h und lass den Lenker los. Fängt sofort das Lenkerschlagen an, weißt du´s - Lenkkopflager. Auch würde sie sich exterm kippelig fahren wenn dem so wäre (ähn. Effekt als wenn du den Lenksugnsdämpfer auf der schwergängisten Stufe hättest).
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon herbyei » 12.03.2020, 15:07
Wenn Du nicht weißt, wie ...
https://www.youtube.com/watch?v=1GKomvyWmEg
Beitragvon Tearz » 12.03.2020, 15:09
Das sind die floater in den Bremsscheiben und völlig normal. Motorrad auf seitenständer ziehen dass das Vorderrad in der Luft ist und lenker bewegen. Bleibt der stehen bzw. Geht an einer Stelle schwer ist es das Lager
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon HaBau64 » 12.03.2020, 15:12
herbyei hat geschrieben:.
ThumbUP Genau, er hat´s gut erklärt bzw. aufgezeigt warum das eben oft so klackt.
P.S. Allerdings beschreibt der Threadsteller auch seltsame Fahreigenschaften........
Markus
HaBau64
Motorrad: RR'2020
Beitragvon Tom1984 » 12.03.2020, 16:04
Kai977 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße, Kai
federvorspannung an der front 5mm absenken.
Tom1984
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Artvox » 12.03.2020, 17:56
das Erkläre mal
woher kennst du die Einstellung, sein Gewicht und den Negativ Federweg
Artvox
Beitragvon Kai977 » 12.03.2020, 18:05
Also mein Negativfederweg N2 wenn ich drauf sitze liegt vorne bei 35mm und hinten bei 25mm.
Kai977
Beitragvon Tom1984 » 12.03.2020, 20:16
Kai977 hat geschrieben:Also mein Negativfederweg N2 wenn ich drauf sitze liegt vorne bei 35mm und hinten bei 25mm.
Uff, ok also können wir sie Geometrie mal ausschließen, das passt ja :)
Tom1984
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Artvox » 12.03.2020, 20:17
Die Einstellung ist erstmal ok daran wird es nicht liegen, und selbst wenn Sie 5mm mehr hätte.
Prüfe bitte die Lager.
Artvox
