Powercommander 5 und O2 Sensor
Beitragvon Duffy » 25.10.2010, 20:54
ich habe Heute den Powercommander 5 eingebaut. Im Video wird nicht vom O2 Sensor gesprochen, in der englischen Montageanleitung finde ich jedoch folgendes:
unplug the stock O2 sensor on the left side of the engine. it will not longer be connected to anything. it can be removed from the exhaust if desired assumming you have a way to plug the hole.
Heißt das jetzt, dass ich die Lambdasonden aus der Akrapovic jetzt wieder raus schrauben kann??
Brauche ich bei der Verwendung von dem Powercommander 5 keine Lambdasonen mehr??? :?:
Duffy
Re: Powercommander 5 und O2 Sensor
Beitragvon Meister Lampe » 25.10.2010, 21:10
Der wird eliminiert und außer Kraft gesetzt , aber ich würde ihn drin lassen , falls du mal Probleme mit der AU hast , wird ein 0 Mapping im PC programmiert und der Stecker wieder normal montiert und schon gibbet eine AU ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon Duffy » 28.10.2010, 08:19
vielen Dank für die Info,
bei der Akra waren ja Stopfen drinne und dann kommen die halt wieder rein.
Gibt das ne Fehlermeldung wegen den fehlenden Sensoren?
Gibt es einen wasserdichten Blindstecker für die dann offenen Stecker?
Duffy
bremsen ist der einzige Moment, an dem man kein Gas gibt
Duffy
Beitragvon Meister Lampe » 28.10.2010, 11:06
Nö , gibt keine Fehlermeldung , dafür ist ja der Eliminator , und beim PC sind immer genügend Gummistopfen dabei , für alle nicht benötigten Kabel und Steckeröffnungen ... :wink:
Beitragvon Jens » 28.10.2010, 11:21
autotune ? dann das sekundärluftsystem abklemmen !!!!!!!!
http://www.jos-motorsport.de
Jens
Beitragvon Duffy » 28.10.2010, 12:46
Meister Lampe hat geschrieben:Nö , gibt keine Fehlermeldung , dafür ist ja der Eliminator , und beim PC sind immer genügend Gummistopfen dabei , für alle nicht benötigten Kabel und Steckeröffnungen ... :wink:
einen Eliminator hatte ich dabei nicht gesehen, ich werde heute abend aber nochmal die Verpackung durchsuchen.
(Müßten 2 Gegenstecker mit Widerständen sein, lt Google)
Duffy
Duffy
Beitragvon Duffy » 28.10.2010, 12:49
Jens hat geschrieben:autotune ? dann das sekundärluftsystem abklemmen !!!!!!!!
@ jens
habe ich doch schon bei dir ge-ebayt :D
ist auch schon montiert (fingerbrech)
Duffy
Beitragvon Meister Lampe » 28.10.2010, 15:35
Trotz Autotune , muß das Moped einmal auf den Leistungsprüfstand , das ist einfach genauer und wir haben immer noch etwas nachjustiert , falls dein Schaltautomat etwas unsauber schaltet , kannst du den Quickshifter verbauen , der passt am PC und läßt sich auch auf ms einstellen ... :wink:
Beitragvon BDperformance » 28.10.2010, 20:59
der PoCo 5 allein ist aber auch nur die halbe Miete, da die BMW über zwei Einspritzleisten mit jeweils 4 Düsen - unten 4 und oben 4 - ergo 8 Düsen verfügt und der PoCo 5 nur auf die unteren 4 Düsen Einfluss nimmt.
Bei höheren Drehzahlen (ab 7.000 upm) und weiter geöffneter Drosselklappe (ab 60%) übernehmen jedoch die oberen Düsen die Hauptarbeit.
Die unteren Düsen sind dann nur noch minimal im Einsatz.
Von der bescheidenen Rechnerleistung des PoCo 5 einmal abgesehen, ist eine bessere Abstimmung nur in Verbindung mit dem SFM - Secondary Fuel Module - möglich, welches dann die oberen Einspritzdüsen ansteuert. Dieses kostet extra und verteuert die Sache mit zusätzl. ca. 270,00 EUR erheblich.
Besser sind da Module, welche:
1. Plug & go gleich auf "alle" 8 Düsen wirken
2. eine bessere Rechnerleistung bringen
3. mehr Möglichkeiten bieten
4. günstiger im Gesamtpaket sind
wie z.B. Bazzaz Fuel Modul für ca. 380,00 EUR (ebenfalls mit Selfmappingsystem erhältlich) oder Rapidbike EVO ca. 500,00 EUR (mit dem Vorteil das dieses Modul durch Austasuch des Kabelsatzes auch an anderen Motorrädern zu verwenden ist)
Bernd
BDperformance
BDperformance
Motorrad: Yamaha
Beitragvon meier72 » 29.10.2010, 11:55
Oder mit 2 Powercommander schaffen ;-) :wink:
Oder für die Rennstrecke gleich das HP Steuergerät!!! :mrgreen:
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon Duffy » 02.11.2010, 20:32
@ uwe
nach Rücksprache mit dem Lieferanten wird bei der S1000rr kein O2-Eliminator mitgeliefert, sondern nur die Sonde angeklemmt. Soll wohl so funktionieren. :?:
Duffy
Duffy
