Reflektor Fernlicht
Reflektor Fernlicht
Beitragvon RRwolli » 14.09.2019, 19:42
habe eben eine LED Lampe in meiner 13er RR in den Fernlicht Scheinwerfer gesteckt. Dabei ist mir aufgefallen das der Reflektor sich bewegt. Ist der geschraubt oder geklebt.
Re: Reflektor Fernlicht
Beitragvon Dr.No » 21.09.2019, 10:13
Weder noch würde ich sagen da der Refektor im Scheinwerfer verstellbar ist zur Lichteinstellung. Also ist der Reflektor nicht ganz fest aber wackeln sollte er natürlich nicht.
Ich habe ja auch komplett LED verbaut bei Abblend- Fern- und Standlicht. Leider sind die Kühlkörper mit Lüfter der wirklich hellen LED Lampen sehr groß so das man die Abdeckkappe hinten aussparen muss oder oder gleich etwas neues bauen damit die Sache auch wasserdicht ist.
Keine Lust auf ein 2019/2020 RR Mängelexemplar :roll:
Dr.No
Motorrad: Fahrrad oder so ...
Beitragvon RRwolli » 21.09.2019, 10:21
dann haste du die Falschen zu langen verbaut. Meine Kappen gehen problemlos wieder drauf trotz Lüfter. Wenn ich Zeit habe muss ich mal zum Freundlichen, mal hören was der sagt.
Beitragvon Coco » 22.09.2019, 15:32
Hallo RRwolli,
Darf ich dich fragen, welche LED Birnen du verbaut hast.
( eben wegen der kurzen Baugröße )
Danke
Conny
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit
in unnötige Wärme ...
Hier könnte ihre Werbung stehen .....
https://youtube.com/@cocobikeandlifestyle9179
Coco
Motorrad: S 1000 R Bj. 17
Beitragvon RRwolli » 22.09.2019, 18:54
Novsight A385-N7-H7.
Beitragvon Dr.No » 23.09.2019, 12:41
Was nützt die kurze Baugröße wenn dann nur zweiseitig LED verbaut sind? Damit ist die Ausleuchtung nicht gleichmäßig und vor allem fürs Abblendlicht sind solche LED Lampen nicht wirklich brauchbar.
Dr.No
Beitragvon RRwolli » 23.09.2019, 14:18
Dr.No hat geschrieben:Was nützt die kurze Baugröße wenn dann nur zweiseitig LED verbaut sind? Damit ist die Ausleuchtung nicht gleichmäßig und vor allem fürs Abblendlicht sind solche LED Lampen nicht wirklich brauchbar.
Ah, ich vergaß Du bist ja hier der Spezialist.
Beitragvon Dr.No » 24.09.2019, 14:20
RRwolli hat geschrieben:
Hast du denn dazu etwas konkretes anzumerken?
Übrigens warte ich bis heute auf die Nachlieferung für die TRW Fußrastenanlage mit Umkehrschaltung die ich letztes Jahr in deinem Onlineshop gekauft habe und die sich an der RR ab 2012 aber gar nicht montieren lässt weil offensichtlich ein Adapter fehlt.
Also komm doch mal mit deinem Spezialwissen rüber...
Dr.No
Beitragvon RRwolli » 24.09.2019, 18:53
dann komm doch mal mit einer Bestellnummer und einem Namen rüber. Und wenn Du etwas zu beanstanden hast dann empfehle ich dir die info@wd-performance.de zu benutzen.
