Rennverkleidung - Endwiderstände für Beleuchtung benötigt?
Beitragvon zoidberg84 » 07.08.2019, 12:49
Ich habe mal eine Frage an die Rennstreckenprofis!
Werde meiner RR, Baujahr 2013, für das nächste Rennstrecken Event an dem ich teilnehme, eine Rennverkleidung spendieren.
Ich bin mir noch unsicher ob ich für die Beleuchtung Endwiderstände benötige oder ob es reicht wenn ich im Bordcomputer eingestellt habe das keine Fehlermeldung kommen soll, falls eine Lampe defekt ist!?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Es gibt ja sogar spezielle Endwiderstände von Alpharacing falls man die Beleuchtung abbaut. Aber braucht man die wirklich beim meinem Baujahr?
Viele Grüße
zoidberg84
Re: Rennverkleidung - Endwiderstände für Beleuchtung benötig
Beitragvon scaltbrok » 07.08.2019, 13:11
Ab 2012 kannst du die Fehlermeldung deaktivieren. Reicht dann für die Strecke aus!
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon ffuege » 07.08.2019, 20:35
Also wenn ich bei meiner 2012er die Rennverkleidung montiere, erhalte ich keine Fehlermeldung.... Habe auch nichts deaktiviert oder ähnlich!
ffuege
Motorrad: bmw s1000rr
Beitragvon zoidberg84 » 08.08.2019, 12:57
Alles klar! Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Dann steht dem Ganzen nichts mehr im Weg :)
zoidberg84
