Kalibrierung Nulllage DDC Problem
Beitragvon rendhark » 06.08.2019, 18:33
Nach Aus- und Einbau meines Federbeins mit DDC lässt sich die Nulllage nicht mehr kalibrieren. Die Kalibrierung zeigt immer wieder "Fail". Jemand eine Idee dazu ?
rendhark
Motorrad: BMW S1000R 2018
Re: Kalibrierung Nulllage DDC Problem
Beitragvon dommuc » 06.08.2019, 20:20
schonmal paar minuten die batterie abgeklemmt?
dommuc
ARe: Kalibrierung Nulllage DDC Problem
Beitragvon rendhark » 06.08.2019, 21:40
Nein, was würde das bewirken ?!
rendhark
Beitragvon dommuc » 07.08.2019, 18:22
bewirkt nen reset vom steuergerät vllt. gehts dann
dommuc
Beitragvon Bernd69 » 08.08.2019, 00:57
Quatsch—nix Batterie abklemmen, Reifen gehören beide in die Luft mittels Zentralständer, dann wird es gehen.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon rendhark » 08.08.2019, 11:49
Danke für die Rückmeldungen ! Es stimmt - anders als wie im Handbuch beschrieben, müssen die Räder entlastet in der Luft sein. Auf Bursig-Ständer gestellt und kalibriert - keine Probleme. Die Handbücher beziehen sich auf die alte Software, da war das noch so.
Werde jetzt drei Tage in Assen ausprobieren, ob alles funktioniert ! :D
rendhark
