Neigungssensoranzeige im Display
Beitragvon Speed » 17.07.2019, 06:22
Hallo Zusammen
Mir ist aufgefallen, dass die Anzeige der Neigung im Display nicht immer anzeigt. Im Menu ist aber auf aktiv gesetzt worden.
Wenn ich dann die Zündung ausstelle und wieder an, geht es dann plötzlich wieder. Erst wenn ich den Motor laufen lasse verschwindet manchmal die Anzeige. Kennt das jemand :?:
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Neigungssensoranzeige im Display
Beitragvon scaltbrok » 17.07.2019, 07:47
Gibts nen Riesen Trhead dazu.. geh zum Händler und lass dir ein Update aufspielen!
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Speed » 17.07.2019, 07:57
Besten Dank für die Antwort.
Kannst du mir auch verraten mit welchen Stichwörtern ich suchen soll? Habe nichts gefunden...
Oder besser noch den Link ;-)
Sorry gefunden
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=13714&p=261695&hilit=softwareupdate#p261695
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon scaltbrok » 17.07.2019, 08:01
viewtopic.php?t=13714
Das hier gibts auch noch..
scaltbrok
Beitragvon Speed » 17.07.2019, 08:44
vielen Dank :D Ist aber das gleiche ;-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Speed » 05.08.2019, 13:42
So, habe jetzt länger testen können. Heute nach längerem nichtgebrauch wieder gefahren. Und siehe da, es geht immer noch. Also hat es bei mir definitv mit der Batterie zu tun. Mit der Originalen Batterie ist das Problem nicht mehr vorhanden. Ohne Update ;-)
Speed
Motorrad: 03.2015
