Kühlflüssigkeit im Expansionsgefäss läuft nicht zurück
Beitragvon Speed » 28.05.2019, 10:29
Hallo Zusammen
Bin zurück von Most und hab da ein kleines thermisches Problem :)
Während dem fahren ist die Kühlflüssigkeit so bei 80-90 Grad. also alles i.o. Sobald ich dann in der Box bin steigt die Temp. auf 120 Grad. Ist ja nicht unbekannt bei der RR. Also bock ich sie auf Lüfter ran und laufen lassen.
Ich habe aber jetzt ein anderes Problem. 1-2 Turns und das Exp.gefäss ist voll und baut auch nicht mehr ab. Auch über Nacht und am folgenden Morgen immer noch voll auch wenn sie läuft.
Hat das auch einer schon gehabt? Das ist nicht das erste mal wo ich das bemerkt habe....
cofus
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Kühlflüssigkeit im Expansionsgefäss läuft nicht zurück
Beitragvon Bernd69 » 29.05.2019, 00:39
Zylinderkopfdichtung kaputt
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Speed » 29.05.2019, 06:01
Wenn die Kaputt währe würde ich das im normalen Betrieb auch haben. Aber es fällt mir auch nichts anderes ein...
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Bernd69 » 29.05.2019, 07:37
Nein, muss nicht sein, die Gase drückt es dir erst ins Kühlwasser wenn Drehzahl und somit mehr Druck am System ist, sonst beim Warmlaufen oder herumzockeln passiert wenig bis nix.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Speed » 29.05.2019, 09:07
Aha. Also demfall minimal defekt :-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Bernd69 » 29.05.2019, 09:52
Auch nicht-einfach kaputt :D
ZKD muss nicht zwangsläufig immer zu Öl im Wasser, Wasser im Öl oder Temperaturpobleme führen, wobei die Temperatur im Sommer sicher hoch geht, jetzt kühlt der Wind ja noch recht gut beim fahren.
Das dürfte aber leider nicht unbekannt bei der BMW sein und die Reparatur ist auch nicht billig :cry:
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Speed » 29.05.2019, 10:01
Meine hat jetzt über 43000KM drauf. Und 7 jährig. Mal schaurn ob ich nicht gleich.... :-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.05.2019, 10:36
Hatte genau das gleiche Problem, bei mehreren CO- Messungen aber nichts festgestellt.
Die Wassertemperatur war immer ca.15-20° zu hoch!
Hatte auch von Alpha den 1,8 bar Kühlerdeckel probiert, das Kühlwasser wurde trotzdem rausgedrückt.
Dann wurde auf Garantie die Kopfdichtung getauscht, jetzt beim Fahren auf der Renne 78 bis 80°, in der Boxengasse bis 100°!
Nebeneffekt: Die volle Leistung ist auch wieder da :mrgreen:
Km 30000, die Hälfte davon Renne.
Beitragvon Speed » 29.05.2019, 10:46
Ja das habe ich in Most auch gemerkt. Der Dampf war nicht mehr wie vorher. Mit welchen Kosten kann ich da rechnen wenn ich es machen lasse? :idea:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.05.2019, 11:16
Habe ne Anschlussgarantie, kann zu den Kosten leider nichts sagen!
Musste nur Öl und Kühlflüssigkeit bezahlen.
Beitragvon Bernd69 » 29.05.2019, 13:15
ca. 2000 Euro schätze ich wirst du rechnen müssen, bei der KM Laeitung könnte auch noch das eine oder andee eingelaufen sein, dass sollte man dann gleich mitmachen, wenn das alles schon offen ist, Steuerkette würde ich sowieso gleich tauschen.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
