Fehlermeldung „!SPEED“ auf dem Tacho
Beitragvon DreadRock » 23.03.2019, 14:03
Hallo Gemeinde,
Ich habe gerade meine kleine das erste mal bewegt.
Jetzt erhalte ich ab 20 km/h die Fehlermeldung „!SPEED“ auf dem Tacho wo mir die Temperatur angezeigt wird und der Schaltblitz leuchtet konstant.
Fahre ich unter 20 ist der Fehler weg.
Ist ein 12er Modell.
Hatte diesen Winter die Kanzel und den Kennzeichenhalter weg.
Zudem waren die Felgen kurz draußen.
Danke für eure Hilfe.
Stefan
Ride like a devil.... feel like a god!
DreadRock
Motorrad: S1000RR 2014
Re: Fehlermeldung „!SPEED“ auf dem Tacho
Beitragvon herbyei » 23.03.2019, 15:51
ist ganze einfach in der bedienungsanleitung erklärt. solltest keine haben, kannst die auf der bmw-seite für deine holen.
im setup-menü ist die geschwindigkeitswarnung mit einem wert gesetzt, wenn diese geschwindigkeit überschritten wird, dann leuchtet der schaltblitz. du kannst das limit neu einstellen oder ausschalten.
Beitragvon Steini__22 » 23.03.2019, 16:41
arbroller
Beitragvon Steini__22 » 23.03.2019, 18:59
V-max Frühlingsanfang = 20 km/h
Beitragvon Steini__22 » 23.03.2019, 19:06
Das checkt übrigens die RR über den CAN-Bus automatisch! Als Begrenzungsfaktor fließt in der 3-Achsen-Sensorbox noch der Ist-Zustand des Fahrers ein. Gemessen wird der Kanal über die Fahrbewegungen des Fahrers! -Übrigens der Messkanal ist lernfähig und der Datenpunkt heißt NFP.
Nervösitäts-Faktor-Pilot.
Schon irre was alles so mit der Elektronik machbar ist -wie wird das erst mit der 19er RR!
Beitragvon DreadRock » 24.03.2019, 00:25
neenee
Habe es bei der Tour durch Zufall dann rausgefunden wie ich es deaktivieren kann.
Habe aber erst jetzt wieder Internet.
Hat sich wohl der freundliche bei der Inspektion einen Scherz erlaubt :lol:
Danke für die Hilfe :oops:
DreadRock
Beitragvon Noscire » 25.03.2019, 11:02
Steini__22 hat geschrieben:...
Die RR '19 soll im Sitz ein Messgerät für die Größe der Cojones haben. Je nach gemessener Größe wird die Auswahl der Fahrmodis und mögliche Vmax angepasst. arbroller
Noscire
--- objects in mirror are closer than they appear ---
Noscire
Motorrad: S1000R MJ18
