Hinterrad Bremse schleift
Beitragvon Dome1610 » 16.02.2019, 15:53
Servus zusammen,
ich bin vorhin zu meiner RR gegangen hab sie endlich mal laufen lassen und habe schon beim rausschieben festgestellt, dass sie schwerfällig zu schieben ist. Als ich sie dann aufbockte und den ersten Gang einlegte war hier ebenfalls ein Schleif Geräusch und der Geruch kam auf. Kann die Raste nur ein paar mm drücken anströmten hat man ja immer das Problem das man in die leere tritt :lol:
Leider muss ich zugeben, dass ich den Bremshebel sprich die rechte Fussraste abgenommen habe. Anscheinend habe ich beim Einbau einen Fehler gemacht, hatte jemand schon mal das selbe Problem und könnte mir helfen wo ich evtl. Fehler gemacht habe ?
die Linke zum Gruß
PS: genießt das schöne Wetter & schönes Wochenende noch
Dome1610
Motorrad: 2012
Re: Hinterrad Bremse schleift
Beitragvon Steini__22 » 16.02.2019, 17:55
Der "Pienökel" der in den Bremszylinder gehört ist sicherlich nicht richtig drin.
Da mutt du wohl nach mal bei!
Beitragvon Dome1610 » 16.02.2019, 18:18
Merci, war minimal verkeilt. Ist mir unendlich peinlich plemplem
Vielen Dank :clap:
Dome1610
Motorrad: 2012
Beitragvon Steini__22 » 16.02.2019, 18:47
Kost ne Runde arbroller
party :Sekt:
Beitragvon Steini__22 » 16.02.2019, 18:48
Steini__22 hat geschrieben:Kost ne Runde arbroller
party :Sekt:
Man gut das es so ein Forum gibt mit Leute wie derSteini party3
Beitragvon Dome1610 » 16.02.2019, 23:29
Kommst mal ins Allgäu dann Zahl ich dir eine Runde :D
Dome1610
Motorrad: 2012
Beitragvon Steini__22 » 17.02.2019, 23:53
Dome1610 hat geschrieben:Kommst mal ins Allgäu dann Zahl ich dir eine Runde :D
Hamburger Motorradtage gebe ich einen aus!!!
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=17636&p=256433&hilit=hmt+2019#p256433
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 18 Gäste
