Konstantfahrruckeln
Konstantfahrruckeln
Beitragvon Freddy » 29.09.2010, 19:15
ich habe seit einem Zwangsupdate vom freundlichen, ein nervtötendes Konstantfahruckeln.
Das Drama beginnt oberhalb Standgasniveau und hält sich hartnäckig in allen Gängen bis etwa 8500U/min.
Bis der Motor Betriebstemperatur hat merkt man fast nichts, danach gilt: "je heisser, desto ruckel" :shock:
Wenn die Temperaturanzeige einmal über 100 Grad war, beruhigt sich das Ganze auch nach längerer
Fahrt und deutlichem Temperaturrückgang nicht mehr. :?
Ich war deswegen auch schon beim freundlichen, der hat den Fehlerspeicher ausgelesen, aber nichts gefunden?! :?
Meine Frage: Gibt es in unserer Gemeinde jemanden der ähnliche Probleme hat?
Würde mich über ein Feedback freuen. :D
Mit freundlichen Bikergrüßen
Freddy
Freddy
Re: Konstantfahrruckeln
Beitragvon Luxrider » 29.09.2010, 19:19
wieso Zwangsupdate? Was war denn los?
Luxrider
Beitragvon Freddy » 29.09.2010, 19:23
Aktivierung des nachträglichen Sturzsensors.
Freddy
Beitragvon Luxrider » 29.09.2010, 19:27
Jetzt versteh ich gar nichts mehr. Es heisst doch, es müsse dabei keine neue Software aufgespielt werden. Ich habs bei mir immer noch nicht machen lassen.
Wer war das nochmal, der hier geschrieben hat, Hände weg von Software-Updates?
Luxrider
Beitragvon pRo » 29.09.2010, 19:32
hi
man muss definitiv kein softwareupdate machen um den sturzsensor zu aktivieren!
hat dein händler gesagt das er eins gemacht hat bzw woran hast du es gemerkt ?
weil wenn geuppt wurde wäre zb der schaltblitz wieder auf 7000u/min eingestellt usw.
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon Freddy » 29.09.2010, 19:37
Bei einem nachträglichen Einbau von Sensor, EWS etc., müssen die Einheiten in der ECU aktiviert werden.
Wird der Tester mit dem Bike verbunden, wird automatisch der Softwarestand geprüft.
Gibt es eine neuere Version, muss diese zu erst übertragen werden, sonst ist die aktivierung der Komponenten
nicht möglich.
Bezüglich Updateverweigerung: Lt. BMW ist man aus Gewährleistungsgründen verpflichtet Updates anzunehmen.
HUBEMO hier aus den Forum wollte künftige Updates verhindern.
Freddy
Freddy
Beitragvon Freddy » 29.09.2010, 19:45
pRo hat geschrieben:hi
gruß sven
Ich war live dabei!
Habe gesehen was gemacht wurde.
Wartungstools, BMS-K und CIP
Das mit dem Schaltblitz ist kein Indiz, wenn sich der freundliche vorher die Einstellung anschaut und hinterher
wieder korregiert merkst Du am Schaltblitz auch nichts.
Dabei sein ist alles!
Freddy
Beitragvon Freddy » 29.09.2010, 19:50
Freddy hat geschrieben:
gruß sven
Ich war live dabei!
Leg Dein Mopped mal auf die Seite und schau was Dein Sensor macht.
HUBEMO hier aus dem Forum das das direkt nach dem Einbau in der Werkstatt gemacht.
Da ging nix aus!!
Ergo, dabei hat der freundliche noch was gelernt, nämlich das man doch updaten und die neuen Bauteile im System
anmelden muss!!
Freddy
Freddy
Beitragvon Luxrider » 29.09.2010, 20:01
Von wann ist dein Mopped?
Zu deinem Problem: bei welcher Gasstellung hast du das Ruckeln? Auch bei Vollgas?
Luxrider
Beitragvon Freddy » 29.09.2010, 20:10
EZ 05.02.2010
Nein nicht unter Volllast, nur im und um den Teillastbereich.
Zuletzt geändert von Freddy am 29.09.2010, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Freddy
Beitragvon Ecotec » 29.09.2010, 20:12
Ich tippe mal auf Temperaturfühler, der verursacht gerne so ein Problem.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Knud » 29.09.2010, 20:54
Ich war dabei, als mein Sturzsensor im CAN-Bus angemeldet wurde.
Aussage vom Freundlichen :mrgreen: war, dass das BMW Diagnose Tool den aktuellen Softwarestand ausliest und automatisch aktualisiert, sofern ein neuerer Stand verfügbar ist.
Ein Konstantfahrruckeln habe ich nicht. Ein Freund hatte das mal mit seiner DUC. Da lag es an den Zündkerzen. Die mag Zündkerzen bestimmter Hersteller angeblich nicht so gerne. Aber das ist bei der BMW zum Glück ja kein Thema.
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon MSHPU » 29.09.2010, 20:56
Ich hatte es nur ganz leicht, der Kurzhubgasgriff hat es dann beseitigt. Vielleicht eine Alternative, wenn die Werkstatt nichts findet.
Beitragvon Freddy » 29.09.2010, 21:05
MSHPU hat geschrieben:Ich hatte es nur ganz leicht, der Kurzhubgasgriff hat es dann beseitigt. Vielleicht eine Alternative, wenn die Werkstatt nichts findet.
Danke für den Tipp, aber den habe ich schon fast von Anfang an montiert.
Ausserdem ist das Ruckeln ja Zeitgleich mit einem Update aufgetreten.
Vorher war da nichts zu spüren.
Nur man kann ja Husten und ein gebrochenes Bein haben, da hat das eine nichts mit dem anderen zu tun.
So kann es natürlich mit den Update und dem Ruckeln sein.
Deshalb meine Frage hier in die Runde.
Freddy
Zuletzt geändert von Freddy am 29.09.2010, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Freddy
Beitragvon MSHPU » 29.09.2010, 21:09
Ah, OK! :) Dann nicht locker lassen bei der Fehlersuche.
