Abblendlicht ohne Motor
Beitragvon Acki » 24.09.2018, 12:41
hat jemand eine Idee, wie man das Abblend- und/oder das Fernlicht anbekommt, ohne das der Motor läuft?
Acki
Motorrad: BMW s 1000rr
Re: Abblendlicht ohne Motor
Beitragvon RRwolli » 24.09.2018, 13:37
bei meiner Tuono funzt das mit einfachen drehen des Hinterrades bei Zündung an. Bei der BMW hab ich es noch nicht ausprobiert.
Beitragvon Serpel » 24.09.2018, 20:54
Bei der RR auch. Motor aus, Zündung an und Motorrad rollen lassen - Licht geht (bereits bei geringer Geschwindigkeit) an.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Steini__22 » 24.09.2018, 23:20
Tja, -das sind die Geheimnisse der Programmierer!
So viele unklarheiten -bei der "alten RR" war das Licht immer an.
Meine Anlagen die ich programmiere sind transparenter.
Übers RCK ist ja auch so einiges einstellber.
Beitragvon Acki » 26.09.2018, 09:25
Es funktioniert. Ich danke euch! ThumbUP
Acki
Beitragvon RRwolli » 26.09.2018, 11:02
dann kann der Impuls nur vom Vorderrad kommen, hatte gestern mal kurz hinten aufgebockt und gedreht und es blieb dunkel.
Beitragvon Sandie » 26.09.2018, 11:38
Bei mir leuchtets vorne wenn ich hinten drehe.
Sandie
Beitragvon RRwolli » 26.09.2018, 19:31
Sandie hat geschrieben:Bei mir leuchtets vorne wenn ich hinten drehe.
Richtig. Hinterrad braucht aber mehr Drehzal und bleibt bei meiner nicht dauerhaft an.
