Drehmoment Kettenrad fraglich
Beitragvon kangaroo » 20.09.2018, 10:08
bin gerade dabei den Kettensatz zu wechseln.
Problem hab ich allerdings beim Kettenrad. Laut WHB werden die Muttern mit 70NM + 90°Weiterdrehwinkel angezogen.
70NM geht noch. Allerdings die 90°Weiterdrehwinkel halte ich für überzogen, wie macht ihr das denn?
Ich hab das Kettenrad im Klemmbock eingespannt, Drehmomentschlüssel hierbei spaßeshalber auf 160Nm eingestellt und konnte nur ca. 40° weiterdrehen, bis die 160Nm erreicht sind --> kann ich nicht glauben dass das so fest angezogen werden soll.
Moped ist BJ2015 mit Schmiedefelgen (also anderer Kettenradträger)
kangaroo
Motorrad: S 1000 RR
Re: Drehmoment Kettenrad fraglich
Beitragvon Meister Lampe » 20.09.2018, 15:39
100 Nm steht in einer anderen Beschreibung , kannst du auch unter DIN Anzugsmomente für diesen Bolzendurchmesser nachsehen und mit Schraubensicherung versehen ... winkG
Beitragvon herbyei » 20.09.2018, 21:09
bei den Schmiederäder gibt BMW an, dass die M12-Schrauben und Muttern zu erneuern sind, die Schraube gehalten und die Mutter mit 70Nm + 90° Weiterdrehwinkel angezogen werden.
bei den anderen gibt BMW an, dass die selbstsichernden M12-Muttern zu erneuern sind und mit 110 Nm angezogen werden.
Beitragvon kangaroo » 21.09.2018, 16:56
hi herbey,
danke für deine antwort.
70Nm + 90° Verdrehwinkel ist ein Ding der Unmöglichkeit mM nach.
Habs nun mit 100Nm + Schraubensicherung angezogen.
P.S: Jeder Hersteller den ich bisher hatte spricht von erneuerung der Muttern :-)
kangaroo
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Meister Lampe » 22.09.2018, 09:53
Okay , das Kleingedruckte Schmiedefelgen übersehen ... winkG
