Einbaureihenfolge Starterfreilauf / Vorgelegewelle
Beitragvon kangaroo » 15.09.2018, 16:27
hab den Motordeckel links wechseln müssen, da dieser nach einem Sturz einen Riss abbekommen hatte.
Beim Ausbau haben sich blöderweise die Zahnräder mit gelöst, und nun weiß ich die Reihenfolge des Zusammenbaus nicht mehr.
Im WHB ist leider genau das Kapitel nicht beschrieben.
Im Ersatzteikatalog erkennt man die Reifenfolge leider auch nicht, siehe hier:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k46&typ=0d10&og=01&hg=11&bt=11_4528
Meine Vermutung: Oberes Zahnrad 06, Abstandshülse nach vorne Kreisförmig 08 und dann die Anlaufscheibe 09 ZWISCHEN Nadelkranz 05 und Starterfreilauf 01.
Kann das jemand so bestätigen? scratch
Grüße + Danke vorab.
kangaroo
Motorrad: S 1000 RR
Re: Einbaureihenfolge Starterfreilauf / Vorgelegewelle
Beitragvon kangaroo » 15.09.2018, 19:55
habs eingebaut. muss wie folgt wohl sein, anders gehts net und macht sonst auch keinen sinn :):
Oberes Zahnrad 06
grüße
kangaroo
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Dr.No » 20.09.2018, 09:35
ich hatte deinen Beitrag gelesen aber ich war hier noch nicht registriert sonst hätte ich dir direkt geantwortet da ich das Geraffel mit dem Starterfreilauf auch gerade auseinander hatte.
Du hast es dann ja im Prinzip richtig zusammengebaut. Erst das Ritzel oben zum Starter rein, dann den Starterfreilauf mit dem längeren Wellenende nach innen, dann die Anlaufscheibe in die Position zwischen die beiden Zahnräder vom Freilauf, die Achse fürs Startervorgelege reinstecken und die Distanzhülse mit der abgeflachten Seite nach innen draufstecken.
Man muss nur aufpassen dass einem nicht die Scheibe ins Kurbelgehäuse fällt. winkG
Wenn man zwei gesunde Hände hat (was bei mir derzeit leider nicht der Fall ist) kann man das ganze Geraffel aber auch ausserhalb vom Motor zusammenstecken und dann Freilauf und Vorgelege komplett reinstecken.
MfG
Fred
Keine Lust auf ein 2019/2020 RR Mängelexemplar :roll:
Dr.No
Motorrad: Fahrrad oder so ...
Beitragvon kangaroo » 20.09.2018, 11:23
Hi Fred,
danke für die Bestätigung. Den Gedanken daran, dass die Scheibe ins KG fällt hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht - Gott sei dank ist mir das nicht passiert :D
Marc
kangaroo
Motorrad: S 1000 RR
