Ladesteckdose?
Ladesteckdose?
Beitragvon jagku » 26.09.2010, 18:50
mal zwei Fragen, gibt es eine Ladesteckdose an der RR, wenn ja, wo muß ich suchen :?:
Dann hab ich noch ne Frage, bremst die RR per Handhebel vorne und hinten (nach der Beschreibung ja),
benutzt ihr dann die Fußbremse überhaut :?:
Ich weiß, sind vieleicht ein bischen blöde Fragen, aber ich denke darüber nach (jetzt bitte nicht Fragen womit :mrgreen: ).
Danke schonmal und Gruß Kurt
jagku
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Swiss » 26.09.2010, 18:54
Ich bremse nur mit der Hand. Die Fussbremshebel könnte ich ohne weiteres ausbauen. In die Kurven rein driften funktioniert damit sogar im Race-Modus.
Swiss
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Cougarman » 26.09.2010, 19:24
Nein, eine Steckdose gibt es nicht.
Ich bremse nur mit Sozia zusätzlich mit Fußbremse, also fast nie :lol:
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Swiss » 26.09.2010, 19:35
dito Cougarman :D
Nur bin ich noch nie auf der RR mit ner Sozia gefahren :lol:
Swiss
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Kiesi » 26.09.2010, 19:44
meine hat eine ladesteckdose... :D
die steckdose kostet bei BMW 12 €.. :wink:
Bild Bild
Kiesi
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Duc-Holiday » 26.09.2010, 19:50
wie schon geschrieben, es gibt keine Ladesteckdose.
Ich habe mir das SAITO PROCHARGER LADE- UND DIAGNOSEGERÄT von Louis gekauft( ca. 50 Euronen).
Empfehlenswert!!!
Ich versuche mal den Link :roll: : http://www.louis.de/_20474117021cf04362 ... r=10003695
Gruß Dieter
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller...............
Gruß Dieter
Duc-Holiday
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon jagku » 26.09.2010, 20:38
danke für die Antworten, werde also weiter pro forma den Fußhebel mitbenutzen :) .
@Kiesi, das ist ja echt ein Schnäppchen, muß ich mich mal drum kümmern, für meine 11S haben die damals
für die Steckdose um die 50 Euro verlangt.
@Dieter, danke für den Link, aber ich habe einen Intelli-Charger,
ist auch für Vlies-und Gelbatterien und Canbus geeignet (lt. Beschreibung).
Danke und Gruß Kurt
PS: habe die ersten 150km gefahren, die RR paßt mir, allen Unkenrufen zum Trotz, wie eine maßgeschneiderte Kombi :mrgreen:
jagku
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Phil » 27.09.2010, 07:09
Habe gehört, das sie die Ladesteckdose unter der Soziussitzbank verbauen.
Baut ihr im Winter die Batterie bei der RR aus? Bisher habe ich bei allen Mopeds die Batterie ausgebaut über den Winter.
In der Anleitung steht auch das man beim Stilllegen die Batterie ausbauen soll. Nun wurde ja gesagt das sie ihr Gedächtnis verliert, aber ist das wirklich so? Und mein Problem? Beim Batteriewechsel kann ich ja auch nicht in die Werkstatt fahren?!
Phil
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Duc-Holiday » 27.09.2010, 09:22
Phil hat geschrieben:Habe gehört, das sie die Ladesteckdose unter der Soziussitzbank verbauen.
deswegen schließe ich Sie auch das SAITO PROCHARGER LADE- UND DIAGNOSEGERÄT an.
Ist für mich einfacher.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Duc-Holiday
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon IceAge » 27.09.2010, 10:46
Da die ÄR ÄR eine Duales Bremssystem hat, bremse ich mit der Fußbremse überhaupt nicht mehr, da das ja die elektronik zum Teil mit übernimmt.
Wenn Du den Fußbremshebel betätigst unterbrichst Du dieses System und Du kannst mit dem Hinterrad driften.
Ich habe mir die RR mit ABS aber deswegen gekauft damit das System mit die Arbeit auf dem Bike erleichtert und nicht das ich noch ein System mehr beherrchen muss.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Phil » 27.09.2010, 11:33
Duc-Holiday hat geschrieben:
Gruß Dieter
So eins soll ich auch bekommen, Frage mich nur wo es bleibt.
Habe es schon mitte September bestellt. Werde demnächst mal nachfragen noch brauche ich es nicht.
Phil
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon IceAge » 27.09.2010, 11:59
Ich werde diesen Winter auch mal anfangen mir eine Steckverbindung zu bastel an die ich schneller ran komme.
Da ich eine andere( viiiiiel leichte ) Batterie verbaut habe, muss ich da sowieso öfters ran :wink:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon folger » 27.09.2010, 12:19
IceAge hat geschrieben:Ich werde diesen Winter auch mal anfangen mir eine Steckverbindung zu bastel an die ich schneller ran komme.
Da gibt es von Tecmate nen guten Steckverbinderanschluss. mit Spritzschutz und Sicherung. Ausserdem ist das Kabel lang genug, um es vob der BAtterie direkt unter den Soziumsitz zu legen. Brauchst nur ein paar Kabelbinder. DAnn passt das Optima oder das Saito direkt dran, bei bedarg auch mal ne Borddose.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon Duc-Holiday » 27.09.2010, 12:22
ich habe die dazu gehörigen Klemmen direkt an die Batterie angeschlossen, das Kabel mit dem Anschluss für das Ladegerät bis zum Beifahrersitz verlegt und befestigt. Brauche nur den Beifahrersitz zu lösen und kann das Ladegerät anschließen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Duc-Holiday
Re: Ladesteckdose?
Beitragvon romo » 27.09.2010, 13:32
So ist es.............habe ich machen lassen.......Steckdose unter der Soziusbank........
Optimate 4 reinstecken..........und fertig ist es........Batterie ausbauen nicht nötig :mrgreen:
romo
