Schaltassistent funzt nicht nach V-treck Hebel verbau
Beitragvon Dange rr » 11.08.2018, 12:05
Hallo brauch Hilfe!!!!!!!
Habe gestern an meiner neuen Bj.2018 V-treck Hebel verbaut kurze Fahrt gemacht und
festgestellt der Schaltassistent funzt nicht mehr was ist da los????
Dange rr
Motorrad: 2018 s1000rr
Re: Schaltassistent funzt nicht nach V-treck Hebel verbau
Beitragvon Smarty » 11.08.2018, 14:03
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Steini__22 » 11.08.2018, 14:24
Smarty hat geschrieben:Murmel ...
viewtopic.php?f=34&t=12027&hilit=Vtreck
Mon moin in die Runde, in dem Tread steht auch nicht viel -also:
mit dem Kupplungshebel werden zwei Microschalter nacheinander betätigt. der erste ist für den Tempomat der zweite für den Schaltassi u.a.. Da die Microschalter in der zentralelektronic -sprich Bussystem- eingebunden sind haben sie viele aufgaben über die Steuergeräte, Modiwechsel, nichtstart bei eingelegten Gang -ALSO HIER ACHTUNG!!!!- Tempomat etc.
Also: Schaltpunkte bei Originalhebel ausmesssen, neue Hebel sorgfälltig einbauen und die Betätigngsfedern evtl. anpassen -sprich verbiegen.
Beitragvon Bernie_ZA » 13.08.2018, 09:41
Die sind Schrott:
Siehe:
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=36&t=10677&hilit=vtreck#p165648
Hab die gleichen negativen Erfahrungen gemacht. nogo
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Der_Oli » 14.08.2018, 21:16
Keine Ahnung was ihr alle habt! Die funzen absolut topp. Gar kein Problem. Man musste nur den Hebel am Kupplungshebel durch den Originalen ersetzen. Hab die Hebel an der S1R 2017 seit 15tkm verbaut und alles funktioniert bestens.
Der_Oli
Motorrad: BMW S1000R 2017
Beitragvon DannyP » 15.08.2018, 12:10
Dem kann ich nur zustimmen. Montage war in 5min erledigt. Alles passgenau und super Verarbeitung. Bin hochzufrieden mit den VTREC Hebeln (fahre die normalen in kurz, keine Vario oder so schnick schnack).
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Uwe R » 15.08.2018, 20:32
kann leider auch nur positives über meine Vtrec Vario 3 berichten. Einbau war in 15 Minuten fertig. Funktionieren seit 7 Tkm ohne irgendwelche Probleme an meiner R.
Gruß Uwe
Uwe R
Motorrad: S1000R BJ 2018
Beitragvon G.A.C.O. » 16.08.2018, 09:21
Ich musste beim "Fähnchen" auch leicht nacharbeiten. Habe das OEM Fähnchen angebaut und der eine Schalter (vordere) war dann leider nicht ganz bündig. Habe dann am Fähnchen einen dünnen Kabelbinder angebracht, sodass das Fähnchen das Silberblättchen wirklich 100% dran hält, wenn ich keine Kupplung ziehe. Das Spiel habe ich deutlich enger als bei meinen damaligen Maschinen ohne Assi. Steht aber auch so im Handbuch.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
