Motor springt trotz Kupplung im ersten gang nicht an ?
Beitragvon BERND1 » 16.07.2018, 14:51
Moin an alle.
mal ne Frage.
Meine Frau fährt eine 2011er RR und gestern ist uns etwas aufgefallen.
Wenn meine Frau den Motor starten will und der erste Gang ist eingelegt startet der Motor trotz betätigen der Kupplung nicht. Als ob sie den Seitenständer ausgeklappt hätte. Dann darf der Motor ja auch nicht starten.
Erst wenn sie in Neutral schaltet läuft der Motor.
Ist das normal oder kann mir einer nen Tip geben was das sein könnte ?
Gruss Bernd
Mfg Bernd
BERND1
Motorrad: Hayabusa
Re: Motor springt trotz Kupplung im ersten gang nicht an ?
Beitragvon Mavro » 16.07.2018, 14:59
Vielleicht ist der Kupplungsschalter (an der Kupplungsamatur) beschädigt. Kann z.B. beim Um-/Anbau von anderen Kupplungsgriffen leicht passieren. Der müsste einen hörbaren, leisen "Klick" machen, bei ca. 15-40mm Entfernung vom Handgriff.
Aufpassen: Bei Maschinen mit Geschwindigkeitsregelung, gibt es zwei Klicks. Der erste ist für den Tempomaten, kurz nach dem die Kupplung anfängt auszukuppeln. Der zweite bei o.g. Entfernung ist aber hier der entscheidende Klick.
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
Beitragvon BERND1 » 25.07.2018, 14:22
Danke für die Antwort.
Ich war beim freundlichen und der Meister sagte das der Kupplungsschalter neu muss.
Morgen wird der eingebaut.
Mfg Bernd
BERND1
Motorrad: Hayabusa
Beitragvon BERND1 » 11.08.2018, 14:46
Update
Kupplungsschalter ist neu und alles funktioniert wieder.
Mfg Bernd
BERND1
Motorrad: Hayabusa
Beitragvon Steini__22 » 11.08.2018, 14:50
Mit dem Schalter haben es ja nun wohl alle arbroller
Beitragvon Steini__22 » 11.08.2018, 14:52
ist heute der Kupplungsschalter-Tag?
