Erstes mal Kringel mit der RR
Beitragvon fd_89 » 25.05.2018, 08:10
Hallo liebe Forengemeinde ich benötige euren Rat.
Da ich vorhabe im Juni auf die Renne zu gehen wollte ich mal nachfragen wie ihr das mit den Lichtern regelt.
Zieht ihr die Sicherung 4+5 für die Frontscheinwerfer oder baut ihr die Lampen aus?
Auch würde mich interessieren welche Sicherung für das Rücklicht zuständig ist, da habe ich aus dem Handbuch nichts entnehmen können. scratch
Soweit ich mich errinere hängt an der 4er Sicherung auch ein Entlastungsrelais mit drauf was ist das genau und wozu benötige ich dies :?:
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
D.
fd_89
Motorrad: S1000RR BJ14
Re: Erstes mal Kringel mit der RR
Beitragvon philippt8 » 25.05.2018, 08:56
Guten Morgen,
für vorne habe ich die beiden Sicherungen gezogen. Für hinten gibts anscheinend keine Sicherungen. Einfach abkleben :mrgreen:
Entlastungsrelais sagt mir nichts cofus
philippt8
Beitragvon DerMark » 25.05.2018, 11:46
Ich ziehe einfach den Stecker von hinten ab cofus
Dauert 15 Sekunden und dann wird der Scheinwerfer nicht heiß, das Bremslicht leuchtet nicht und keiner kann was sagen
Dazu noch Spiegel ab, dafür Kabelbinder ran, damit die Verkleidung nicht flattert
DerMark
Motorrad: S1000RR '15
Beitragvon G.A.C.O. » 25.05.2018, 13:15
Stecker vorne (links, rechts) und hinten ab. Geht vorne sehr schnell. Hinten, je nach Modell, etwas fummelig aber wenn man einmal weiß, wie es geht, ganz einfach.
Ggf. Lampemfehler rausnehmen, je nach Modell.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon fd_89 » 30.05.2018, 11:49
DerMark hat geschrieben:Ich ziehe einfach den Stecker von hinten ab cofus
Vielen Dank für die Antwort.
Könntest du mir ein Bild von dem Stecker bzw. Von der Position schicken?
Vielen Dank
Daniel
fd_89
