"verschlucken" bei schnellem Gasgeben
Beitragvon HerrPetersen » 02.03.2018, 19:13
ein freundliches Hallo
ich fahre eine S 1000 RR, Bj 2015 im Serienzustand.
habe leider ein sporadisch auftretendes "verschlucken", wenn ich im 2 Gang, Drehzahl 5 bis
6000 Umdrehungen, das Gas abrupt aufziehe. Die Leistung bricht dann so stark ein, dass ich den Gasgriff voll schließen muss, wenn ich dann wieder Gas gebe ist alles normal.
Tritt bei warmen und kühleren Temperaturen gleichermaßen sporadisch auf.
Ist echt nervig, weil man nie weiß ob sie sauber hoch beschleunigt oder die Leistung einbricht.
Dem BMW Motorradzentrum in Bremen hab ich dieses Problem geschildert. Es wurde eine Probefahrt durchgeführt, das Problem war reproduzierbar, konnte aber nicht beseitigt werden. Keine Fehler im Fehlerspeicher, es wurden die aktuellen Updates aufgespielt.
Das Motorrad befindet sich in Serienzustand, tanke Shell V-Power, (kann ich nur empfehlen,
sie läuft damit wirklich besser. Habe es zuvor auch für blödsinn gehalten.)
Vieleicht hat einer von Euch auch dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Über Antworten würde ich mich freuen, schon mal vielen Dank im voraus
freundliche Grüße
Ingo
HerrPetersen
Motorrad: S 1000 RR 2015
Re: "verschlucken" bei schnellem Gasgeben
Beitragvon delta.hf » 02.03.2018, 21:20
ich habe auch eine 2015 RR, dieses verschlucken habe ich auch,aber nicht so gravierend wie du, nur hin und wieder mal,ganz kurz,habe mir bisher nichts dabei gedacht
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Willes » 03.03.2018, 11:52
Hi zusammen,
also verschlucken hin oder her... Wenn ein Motor sauber eingestellt ist, sprich die Einspritzung passt, dann sollte sich der Motor nicht verschlucken. Ich persönlich finde das sogar recht gefährlich - da willst ein Auto etc. überholen und plötzlich fehlt die die Leistung?!
Sorry in meinen Augen ein Nogo.
Ist noch eine Garantie vorhanden?
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon HerrPetersen » 05.03.2018, 13:17
Hallo Timo,
da stimme ich Dir zu, ist echt nervig. Nein leider keine Garantie mehr
HerrPetersen
