Problem mit Tacho und TC Lampe
Beitragvon Erdnuckel9551 » 29.10.2017, 20:38
Hallo Leute!
Mir ist heute in Rijeka in einem der letzten Turns folgendes an meiner S1000RR 2015 aufgefallen:
Ein paar mal hat auf einmal beim Anbremsen das Lämpchen der TC durchgehend geleuchtet und statt der Geschwindigkeit standen nur drei horizontale Striche im Display. Der Rest im Tacho hat ganz normal funktioniert (ABS war aus geschaltet) und ich konnte auch ganz normal weiter fahren.
Das ganze war dann nach ein paar Meter wieder weg kam aber in sporadischen Abständen wieder. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem an der RR oder weiß wo das Problem liegen könnte? Evtl Raddrehzahlsensoren?
Vielen Dank schon mal!
Stefan
Erdnuckel9551
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Problem mit Tacho und TC Lampe
Beitragvon Rolli » 02.05.2021, 10:19
konntest Du den Fehler damals beseitigen ? Gruß Roland
Rolli
Motorrad: HP4
Beitragvon Andy1988 » 20.05.2021, 09:04
war bei mir ähnlich. Hab aus dem blauen dunst raus den hinteren Radsensor getauscht und nun funktioniert alles wieder.
Hatte auch noch den Vorderen bestellt aber der Hintere war in meinem Fall eindeutig das Problem.
Was auch sein kann, die Sensorringe v oder h haben einen schlag oder das Steuergerät.
Wenns ganz blöd ist, ein Kabelbruch im Kabelbaum... aber das würde ich bei deiner darstellung nicht vermuten.
Andy1988
Motorrad: S100rr K46
