FSS Lohmann Plug and Play Sensor
Beitragvon Max_Neu » 25.09.2017, 10:49
Wer hat den FSS Lohmann Sensor verbaut. Ist die Austauschversion für den originalen Sensor!
Meine RR ist BJ 2010...
Muss der Sensor angelernt werden? Bzw funktioniert der ohne Adaptionswerte löschen?
Max_Neu
Re: FSS Lohmann Plug and Play Sensor
Beitragvon golf216vau » 27.09.2017, 07:57
einfach einbauen und Spaß haben!
gruß
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Max_Neu » 27.09.2017, 18:52
Leider bei mir nicht der Fall ...der original Sensor flutscht nach einer Schmierung wieder perfekt...leider der FSS nicht.
Ich versuche es nun nochmal mit einem neuen anlernen...mal sehen ob das klappt!
Also nix Plug and Play
Max_Neu
Beitragvon golf216vau » 28.09.2017, 20:01
ich habe vor einigen Jahren den Sensor eingebaut, einfach gegen den alten ausgetauscht und auf dem Montageständer einmal alle Gänge durchgeschaltet!
Leuchtet die Diode am Schaltautomat und ist er für das richtige Schaltschema eingestellt?
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Max_Neu » 29.09.2017, 17:34
Ja Leuchtet und geht auch bei Betätigung aus...jedoch scheint das Steuergerät den Sensor nicht zu erkennen
Max_Neu
Beitragvon Willes » 02.10.2017, 10:00
Ich fahre das komplette FSM Modul von Lohmann und hatte wirklich noch nie Probleme.
Den Service und Support ist Weltklasse daher würde ich mich mit denen einfach mal in Verbindung setzen, evtl haben sie eine Lösung.
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Max_Neu » 17.10.2017, 19:07
Wie kann der Sensor denn auf ein anderes schaltschema eingestellt werden ?
Max_Neu
Beitragvon schrader999 » 30.10.2017, 23:39
Max_Neu hat geschrieben:Wer hat den FSS Lohmann Sensor verbaut. Ist die Austauschversion für den originalen Sensor!
Sollte bei dem 10er Modell Plug and Play sein.
Erst ab 2015 gibt es da Probleme mit dem Serienbike
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
