Gasgriff geht nicht selbstständig zurück
Beitragvon Teddy1886 » 06.09.2017, 14:57
Hallo zusammen *,
leider habe ich in der Suche nichts passendes gefunden. Mein Gasgriff geht nicht mehr selbstständig zurück. Habe schon das Gehäuse vom Griff geöffnet und nachgesehen und geguckt ob das Gummi am Lenkerende scheuert. Beides brachte bisher keinen Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit weiter zu testen woran es liegt? Ich bin nicht so scharf drauf alles abzubauen bis ich an die Feder des Drosselklappenpoti komme.
Viele Grüße
Dominic
Die RR ist Baujahr 2010
Teddy1886
Re: Gasgriff geht nicht selbstständig zurück
Beitragvon Bernd69 » 06.09.2017, 15:05
Ich nehme an, dass dein Schließer- Zug gerissen ist.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Teddy1886 » 06.09.2017, 16:14
Ich hatte mir Fotos von dem Drosselklappengehäuse im Internet angeguckt und gedacht das die Feder an der Aufnahme die Drosselklappen schließt. Um den Abbau des Tanks und der Airbox werde ich wohl nicht rum kommen oder?
Wenn ich den Griff los lasse bleibt weiterhin die letzte Stellung für die Gasannahme stehen. Der Motor müsste doch dann in den Leerlauf gegen wenn nur ein Seil gerissen wäre. Ist nur eine Annahme bitte korrigiert mich wenn es falsch ist.
Teddy1886
Beitragvon Bernd69 » 06.09.2017, 21:20
Naja, du kannst den Griff oben öffen und nachsen, ob du den Bowdenzug rausziehen kannst, du musst aber so oder so dann den Tank und die Airbox runternehmen, wenn es so ist, aber Tank und Airbox sind doch schnell unten ;-)
Lieber einmal Zuviel nachsehen, als das dann das Gas stehen bleibt nogo
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Willes » 07.09.2017, 18:23
Kann auch vorkommen, dass der Bowdenzugmantel irgendwo gequetscht ist und somit der Zug hängen bleibt.
War bei mir der Fall.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Teddy1886 » 07.09.2017, 22:42
Vielen Dank schonmal für die Hilfe wenn ich es am Wochenende schaffe gucke ich nach. Bevor das nicht gemacht ist fahre ich auch nicht.
Teddy1886
Beitragvon Teddy1886 » 07.09.2017, 22:43
Gibt es irgendwo im Netz eine gute Anleitung?
Teddy1886
Beitragvon Teddy1886 » 10.09.2017, 10:03
Ist wieder alles in Ordnung. Habe alles abgebaut. Die Mutter am Poti war zu fest das die Feder den Poti nicht zurück drehen konnte. Kurz gelöst und wieder fest gezogen und alles war wieder in Ordnung. Musste alles wegen einer Mutter abbauen [emoji23]
Teddy1886
