Gabel S1000RR 2011 "update"
Beitragvon chewbaka: » 16.08.2017, 09:32
Guten Morgen,
meine Gabel geht auf Block, ergo muss da was passieren und Sie sollte mal ein kleines Update kriegen.
Ich gehöre auf der Renne unter den "gemeinen Trackdayfahrern" schon immer zu den schnellen Jungs, bin aber a) noch nie was anderes als Serie gefahren, bei keinem Bike b) ziemlich anspruchslos .... ich weiss nichtmal ob ich Bauer da große Unterschiede merke und c) nicht gewillt viel Geld zu investieren
ich habe fahrfertig ca 95-98KG und möchte den ersten sinnvollen Schritt gehen, reichen härtere Gabelfedern und passendes ÖL ? Serie sind ja 9,4 drin ... reichen 10 oder eher 10,5 oder reichen 10er zwar nicht wirklich aber funktionieren noch ganz gut ohne gleich den Rest der Gabel völlig auf den Kopf zu stellen.... die 20ml mehr Variante brachte bisher nicht allzu viel Erfolg das kurz nebenbei
muss die Gabel komplett überarbeitet werden, wenn ja wen kann man aktuell empfehlen ?
schön währen Erfahrungsberichte von Leuten die evtl ebenfalls erstmal günstig versucht haben die Thematik zu lösen
Dankeschön und ich freu mich auf Antworten
chewbaka:
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Gabel S1000RR 2011 "update"
Beitragvon Ändy » 16.08.2017, 10:45
Zu deiner Frage mit den Federn kann ich dir leider nichts sagen.
Wenn du jemanden suchst um es für dich zu machen: http://www.franzracing.de/
Bisher nur Gutes und sehr Gutes gehört!
Ändy
Beitragvon sakurakira » 16.08.2017, 11:10
Ich gehe bei einer 2011er davon aus, dass deine Feder zu weich ist für dein Gewicht (wiege ähnlich).
Auch wird das Öl mittlerweile verschlissen sein
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon chewbaka: » 16.08.2017, 13:56
Danke aber wo das Problem liegt weiss ich ja ....
ich will nur wissen bringt alleine eine Feder schon etwas Besserung oder beisst Sie sich mit anderen Dingen die man dann mit ändern müsste....
chewbaka:
Beitragvon erny » 16.08.2017, 14:11
chewbaka: hat geschrieben:Danke aber wo das Problem liegt weiss ich ja ....
wenn die gabel sowieso schon zerlegt wird kannste auch gleich die die anderen sachen mitmachen lassen. polieren, hydrostop entfernen, gleitverbesserer, öl usw. usw. das kann dir dann alles dort der spezialist ganz genau erklären.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon sakurakira » 17.08.2017, 16:06
Würde auch alles machen lassen (Dichtungen, Öl etc).
Dann kannst auch gleich tuningstufe 2 machen lassen (299€ ohne Feder) denn das ist mit bei.
Denk auch dran dass dein federbein (sofern noch original) sicher auch sinnvollerweise mit überarbeitet werden sollte (neue Feder bei deinem Gewicht auch gut)
sakurakira
