RR nimmt in Rechtskurven kein Gas an
Beitragvon Phoebi » 14.08.2017, 12:51
Hallo zusammen.
Ich bin jetzt seit Wochen auf Fehlersuche und muss mich jetzt mal an die Community wenden.
Es fing an während einem Training in Mettet, dass die RR Bj. 10 sporadisch in Rechtskurven bei tiefer Schräglage kein Gas angenommen hat. Erst mit dem Aufrichten des Motorrades wurde es besser. Bei Halbgas merkt man das nicht, nur bei voll geöffneter Brause.
Das ganze fühlt sich eigentlich an, wie eine gut arbeitende Traktionskontrolle, allerdings würde dann auch das Kontroll-Lämpchen blinken, wenn die eingreift. Zumindest ist das im Rain-, Sport- und Racemodus der Fall. Im Slick Mode fühlt sich das ganze einfach nur scheiße an und es blinkt weder ein Lämpchen, noch bekomme ich eine Fehlermeldung angezeigt.
Kann mir jemand sagen, welcher Sensor für sowas verantwortlich sein könnte und wo genau der sitzt?
Ich fahre weiterhin fleißig Testkilometer, um noch mehr Informationen über den Fehler zu sammeln.
Ich möchte ungern das Mopped zum Händler stellen und sagen "such mal bitte..."
Dann kommt nachher ne Rechnung über 10.000,-€ :(
Danke im Voraus und liebe Grüße
Philipp
Phoebi
Motorrad: 10er S1000RR
Re: RR nimmt in Rechtskurven kein Gas an
Beitragvon Schleicherumdieeck » 14.08.2017, 13:32
Hast Du Tempomat?
Schleicherumdieeck
Beitragvon Phoebi » 14.08.2017, 13:42
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Hast Du Tempomat?
Nein. Sowas gab es 2010 noch nicht... ;-)
Phoebi
Beitragvon s1000rr69 » 14.08.2017, 14:32
Könnte der Drehratensensor sein gibt die falsche Schräglage aus und die DTC Vorregelung greift ein. Bei der 2010 geht da keine DTC leuchte an. Bei der 15er schon. Ist unter dem Sitz.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon TTom » 14.08.2017, 15:46
Als ob der rain-modus dazwischen funkt.
TTom
Beitragvon Schleicherumdieeck » 14.08.2017, 20:40
Schaue mal hier, das wahr ähnlich. viewtopic.php?f=23&t=7923
Ansonsten merke ich so was ähnliches wenn der Tempomat drin ist und ich in die kurve fahr, dann wird da abgeregelt und das moped bremst etwas. Wie als ob die TC eingreift. Habe aber noch nicht danach schauen lassen.
Schleicherumdieeck
