Felgensätze wechseln - 2011 vs. MÜ
Beitragvon Ahoessler » 10.08.2017, 21:55
Nabend,
ich möchte mir noch einen zweiten Regen-Felgensatz zu legen.
Meine S1000RR ist MJ 2011, der angebotene Felgensatz ist von 2013 und komplett.
Nun wäre meine Frage:
Wenn ich das 2013er Hinterrad einsetze, kann ich dann den 2011er Kettenradträger mit der linken Hülse weiterfahren, oder muss ich immer hinten den anderen Kettenradträger mit Hülse einsetzen? Gibt es vielleicht garkeine Unterschiede?
Es gibt doch diesen alten Stammtisch Spruch, dass Kettensätze immer als Paar bleiben sollen?
Deswegen möchte ich nur den jetzigen Kettenradträger in die einzubauende Felge reinstecken.
MfG und Danke, Alex
Ahoessler
Re: Felgensätze wechseln - 2011 vs. MÜ
Beitragvon Matthias K » 11.08.2017, 07:27
Hi
Das passt alles zusammen.
Es gibt nur zwei unterschiedliche Kettenradträger, für HP und Serienfelgen.
Matthias
Beitragvon Meister Lampe » 11.08.2017, 10:20
Matthias K hat geschrieben:Hi
Matthias
Nö ... Kettenradträgerhöhe messen und richtige Hülse dazu , es gibt mittlerweile 4 Ausführungen ... winkG
Und neu gibt es nur noch eine Verstärkte , die ist Top gefertigt ... winkG
Beitragvon Ahoessler » 11.08.2017, 11:53
gibt es irgendwo eine tabelle wo ich alle varianten mit den dazugehörigen hülsen und teilenummern sehe?
Danke, Alex
Ahoessler
Beitragvon Meister Lampe » 11.08.2017, 15:51
Ahoessler hat geschrieben:gibt es irgendwo eine tabelle wo ich alle varianten mit den dazugehörigen hülsen und teilenummern sehe?
Danke, Alex
Du siehst leider nur noch die Neue Ausführung in der Liste Online , bau deine aus , leg sie auf die Werkbank und meß mit der Tiefenschieblehre die Höhe und schon weißt du welche Bauhöhe du immer brauchst und kannst die entsprechende Hülse nehmen ... winkG
Gruß Uwe ;-)
Beitragvon Ahoessler » 12.08.2017, 09:11
Alles klar, danke Uwe.
Hat sich an den Gussrädern/Felgen auch noch was geändert, oder sind Ruckdämpfer und Steckachse kompatibel?
Mit freundlichen Grüßen Alex
Ahoessler
Beitragvon Meister Lampe » 12.08.2017, 09:17
Das ist alles gleich geblieben bei den Alu Felgen ... winkG
Beitragvon Ahoessler » 12.08.2017, 11:36
Jetzt bin ich verwirrt [emoji28] wenn die Felge als Solche bei 2011/13 identisch ist, müsste ich doch meinen 2011er Kettenradträger in die 2013er Felge stecken können, und mit den 2011er Hülsen fahren?
Oder ist das wieder zu einfach gedacht?
Ahoessler
Beitragvon der Mark » 13.08.2017, 08:55
Ahoessler hat geschrieben:Jetzt bin ich verwirrt [emoji28] wenn die Felge als Solche bei 2011/13 identisch ist, müsste ich doch meinen 2011er Kettenradträger in die 2013er Felge stecken können, und mit den 2011er Hülsen fahren?
Soweit ich weiß ist es genau so.....
der Mark
Beitragvon Meister Lampe » 13.08.2017, 12:44
Solange Hülsen und Kettenradträger immer 1:1 übernommen werden vom jetzigen Motorrad passt es ... ;-)
Das Drama fängt doch nur an , wenn du Ersatzfelgen mit Kettenradträger kaufst , da kann der Kettenradträger eine andere Bauhöhe haben ... ;-)
Meß einfach dein Kettenradträger mit Hülse und du weißt deine Bauhöhe , hast du jetzt ein Kettenradträger gekauft der 5 mm niedriger ist , mußt du eine 5 mm längere Hülse nehmen , die passende Hülse bekommst du beim Händler oder Alpha Racing hat auch schöne (die fällt nicht mehr raus beim wechsel , hat so Nasen die am Simmerring hängen bleiben ) oder andere Racingshops ... ;-)
Ich habe hier drei Kettenradträger mit unterschiedlichen Hülsen und jeden separat verpakt , damit ich die Hülsen nicht
vertausche ... winkG
Ich komme beim Kettenradträger mit Hülse auf 87,2 mm ...
