Vorder Bremse (zittern)
Beitragvon ON37 » 08.08.2017, 15:01
Hey unzwar wen ich die Vorder Bremse betätige fängt an mein Lenkrad zu zittern hat jemand Erfahrung damit gemacht ? scratch
ON37
Motorrad: S1000 RR. 2016
Re: Vorder Bremse (zittern)
Beitragvon Bernd69 » 08.08.2017, 21:38
Du hast ein Lenkrad an deiner RR, cool 8)
Hast du den Vordereifen unlängst gewechselt?
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Eifelbiker » 08.08.2017, 21:50
oder es ist das Lenkkopflager ( oder Bremscheiben verzogen) kann von- bis sein...ich tippe auf Lenkkopflager scratch
Eifelbiker
Beitragvon RRwolli » 08.08.2017, 23:08
entspann die Gabel, dann sollte es behoben sein. Hast Du das Vorderrad raus gehabt?
Beitragvon Steini__22 » 09.08.2017, 12:40
Hallo ON37,
Fährst du immer die gleichen Bremsbeläge?
Ist definitiv die Bremse vorne -kenn ich hatte ich auch an HP4.
Bist du ein scharfer Bremser?
Empfehlung:
Bremsscheibe mit Lappen und Benzin reinigen, anschließend
Bremsscheiben vorne mit Reinigungspad (Gibt's von 3M bei Matthies oder hier für Horrend viel Geld) reinigen. Die Päds sind ähnlich Abrazzo-Schwamm.
Neue Bremsbeläge und liebevoll einbremsen oder wenn genügend Belag mit ganz feinem Schleifpapier auf gerader Fläche anschleifen.
nach liebevollen Einbremsen überprüfen.
Beitragvon Schleicherumdieeck » 09.08.2017, 13:15
Auch bei R und XR, wenns das gleiche Symptom ist bei Dir siehe hier:
http://s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=34&t=10592
Schleicherumdieeck
