Störung Code 004E21 Drosselklappen Stellmotor
Beitragvon E36Chris » 06.06.2017, 20:41
habe jetzt seit diesem Jahr zum zweiten Mal schon den Fehler mit dem Code "004E21 - Drosselklappen-Stellmotor".
Der Fehler trat bei beiden Male nach ca. 90km Fahrt ein. Motorrad geht unter der Fahrt einfach aus ohne besondere Anzeichen. Danach konnte es man evtl. nach kurzer Zeit wieder starten aber ging nach ein paar Kilometer wieder aus. Beim Anhalten lief es noch mit ca. 500 Umdrehungen stotternd weiter und wurde dann abgewürgt.
Meine Lösungsansatz bzw. Vermutung: Der Bowdenzug vom Gashebel geht ja auf die Drosselklappe und je nach Stellung des Potentiometer wird der Drosselklappenstellmotor angesteuert. Wenn der Fehler auftritt wird der Drosselklappenstellmotor nicht mehr angesteuert (Abschaltung). Somit bekommt der Motor keine Luft mehr und wird somit abgewürgt.
Problem ist aber dass der Fehler nur !!Gelegentlich!! auftritt. Danach bleibt nur noch der Anruf des ADAC inkl. Abschleppen nach Hause. Beim ersten Mal hatte ich die Adaptionswerte zurückgesetzt und es funktionierte wieder alles einwandfrei ... nach ca. 2000km Fahrt habe ich den Fehler nun erneut ...
Anbei einmal zwei Bilder vom Fehler wo dieser Auftritt!
Meine kleine läuft nun wieder einwandfrei (ohne dass ich jetzt wirklich was gemacht habe). Möchte aber jetzt ungern wieder weiter weg fahren denn dann stehe ich wieder in der pampa und kann es wieder heim schleppen lassen.
Eine komplette Drosselklappeneinheit habe ich jetzt schon einmal bestellt da ich das Motorrad so schnell wie möglich wieder zum laufen bringen möchte. Eventuell hat diese ja eine Macke und ist bei einer gewissen Temperatur und einer gewissen Stellen schwergängig ...
Ich habe auch schon viel gelesen von Beschädigungen am Kabelbaum dass dieser Aufgewetzt am Rahmen ist? Welche Stellen genau sind betroffen oder sollten genauer analysiert werden?
Für weitere Lösungsansätze oder wenn von euch jemand diese lästige Problem hatte wäre ich sehr dankbar ...
Mfg. Christian
E36Chris
Re: Störung Code 004E21 Drosselklappen Stellmotor
Beitragvon E36Chris » 12.06.2017, 04:27
an alle die eventuell auch den gleichen Fehler habe ... Fehlerquelle ist lokalisiert und wurde behoben. Es war wie schon vermutet eine angescheuerte offene Ader die am Rahmen einen masseschluss verursachte. Die Beschädigung war im eingebautem Zustand nicht sichtbar deshalb habe ich zum untersuchen den kompletten Kabelbaum ausgebaut. Auch im ausgebauten Zustand war diese Schadstelle kaum sichtbar ... nur bei sehr genauem betrachten!
Es handelte sich dabei um die weiß/braune Ader die für den Drosselklappensensor (Potentiometer) zuständig ist ... deshalb auch der Fehler.
Es war sogar auch die schwarze Farbe vom Rahmen weg gescheuert ... deshalb konnte es auch zu einem masseschluss kommen. Da an dieser Stelle der Rahmen ein bisschen nach außen geht und das Kabel dort rumläuft ... habe ich nun als kleine Verbesserung einen Schaumstoff zwischen Kabelbaum und Rahmen geklebt. Somit sollte es nun zu keiner Scheuerstelle kommen können.
-> Kann ich nur jedem bei der nächsten Wartung empfehlen einen Schaumstoff hier zwischen zu kleben ...
Anbei Bilder von der Reparatur:
E36Chris
Beitragvon E36Chris » 12.06.2017, 04:33
E36Chris
Beitragvon Rainman » 14.06.2017, 09:01
Top Fehleranalyse und Beschreibung ThumbUP ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Rainman
Beitragvon Supermic » 14.06.2017, 09:08
Ich liebe dieses Forum! Danke für diesen Top-Beitrag!!
Beitragvon FC-RR » 14.06.2017, 10:08
Haste sehr gut beschrieben und mit super Fotos dargestellt. Werde beim nächsten Putzen mal den Tank abnehmen und vorsichtshalber ebenfalls an der Stelle einen Schaumstoffstreifen anpappen. Super ThumbUP :clap:
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon ducpaso750 » 21.04.2025, 14:12
Bei meiner S1000rr Baujahr 2010 kommt über die Motoscan App die Fehlermeldung Drosselklappenstellmotor 4E20. Der Motor läuft nur im Leerlauf und es kann die Drehzahl nicht erhöht werden.
Habe Drosselklappe ausgebaut, alle Kabel auf Scheuerstellen untersucht, aber absolut nichts gefunden. Auch am Rahmen waren absolut keine blanken Stellen ersichtlich. Drosselklappe (ohne Bowdenzüge anzuschließen) und Elektrik wieder eingebaut. Zündung an, Fehlerspeicher gelöscht und nochmals Zündung an. Keine Fehlermeldung gefunden. Alles wieder ausgebaut und ordnungsgemäß zusammengebaut und die Motoscan App hat die Fehlermeldung Drosselklappenstellmotor 4E20 (Signal oder Wert oberhalb Schwelle) ausgespuckt.
Hat einer Erfahrung mit der Fehlermeldung?
ducpaso750
Motorrad: S1000RR von 2010
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.04.2025, 16:07
Du schreibst Fehlerspeicher gelöscht!
Was ist mit Adaptionswerte Drosselklappe rücksetzen, Nulllage wieder herstellen?
Beitragvon ducpaso750 » 21.04.2025, 17:47
Geht das mit der Motoscan APP? Wenn ja, was muss ich machen? Ich habe da leider keine Erfahrung mit.
ducpaso750
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.04.2025, 22:13
Ob das mit der Motoscan-App geht, weiß ich nicht.
Aber es geht mit GS911 oder beim :D .
Beitragvon ducpaso750 » 22.04.2025, 21:38
Vielen Dank Jörg für deine Hinweise. Bei dem 2010 Modelle geht das Rücksetzen mit der Motoscan App leider nicht.
Werde hoffentlich zeitnah eine Werkstatt finden, die sich dem Thema annimmt.
ducpaso750
Beitragvon Stratos-Schorsch » 22.04.2025, 23:59
Gerne :D
Beitragvon ducpaso750 » 24.05.2025, 20:36
Das zurücksetzen war erfolgreich, aber nur 2 Tage, dann kam wieder der gleiche Fehler wieder.
Habe mir eine gebrauchte Drosselklappeneinheit gekauft, nun läuft sie ohne Fehlermeldung.
Allerdings ist die Leerlaufdrehzahl mit 2000 U/min kalt wie warm zu hoch. Gasgriffbowdenzüge sind spannungsfrei verlegt.
Ansauggummis auf Falschluft überprüft, ebenso die Dichtungen der Einspritzventile. Ich habe nichts auffälliges gefunden.
Das gleiche Problem hatte ich mit der alten Drosselklappeneinheit auch schon, wenn sie rollt oder fährt läuft sie zu hoch. Beim Stehen an der Ampel ging sie aber auf 1300 U/min zurück. Das macht die neue Drosselklappeneinheit nicht, sie bleibt bei 2000 U/min.
Wie bekomme ich die Drehzahl wieder in den Sollbereich von 1200 U/min?
ducpaso750
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.05.2025, 20:41
Ich geh mal davon aus, das du nach dem Wechsel diesesmal die Adaptionswerte rückgesetzt hast?
Beitragvon ducpaso750 » 24.05.2025, 20:50
Danke für die schnelle Antwort.
Nein habe ich noch nicht, da muss ich nächste Woche wieder zu einem BMW Kollegen, er hat das Equipment.
Infos folgen.
ducpaso750
