Schaltfeder Tausch Kupplung trennt nicht
Beitragvon bami535 » 29.05.2017, 22:17
Hallo leute,
ich habe heute die Factory Pro Schaltfeder eingebaut an meiner 12er RR. nach dem Zusammenbau musste ich leider feststellen, dass die Kupplung nun Leer (ohne Widerstand) gezogen werden kann und trennt somit auch nicht.
Was habe ich falsch gemacht? damit ich es Morgen noch einmal überprüfen kann?
Michi
bami535
Motorrad: S1000RR ´12
Re: Schaltfeder Tausch Kupplung trennt nicht
Beitragvon der_svenn0r » 30.05.2017, 07:53
Aus dem Bauch heraus gemutmaßt sitzt dein Korb auf dem Mitnehmer des Ölpumpemantriebs und nicht in der Verzahnung wie es sollte... Mach auf und schau ob das Primärrad des Korbes tiefer als das KW-Zahnrad sitzt, Korb & Lagerbuchse müssen bündig sein.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon bami535 » 30.05.2017, 08:13
Korb und Lagerbuchse waren Bündig das ist es ja was mich stutzig macht
bami535
Beitragvon bami535 » 31.05.2017, 06:52
Problem erledigt. Habe alles noch einmal zerlegt alles geprüft. Funktioniert nun!
Leider kann ich nicht sagen an was es lag. plemplem Da ich alles wie vorher zusammengebaut habe
bami535
