Bremsscheiben / ABS Sensorring HP4 - HP4 Race
Beitragvon jupp2 » 24.05.2017, 14:40
Hallo Zusammen,
ich versuche mich mal verständlich aus zu drücken :)
ich habe Bremsscheiben der HP4 Race. Und eine HP4 Felge (2012 er moped). Jetzt hab ich gesehen dass der durchmesser des HP4 Race sensorrings (vorne!) kleiner ist. Keine Ahnung wie das bei den Bremsscheiben von den HPs ab Baujahr 2013 ist.
Frage: kann ich hier Den Sensor mit einem anderen Halter nach innen verlegen? -> kleinerer sensor- durchmesser ein problem?
Oder kann ich die Bremsscheiben verkaufen :)
Danke und Grüße
Jupp
jupp2
Motorrad: S100RR 2012
Re: Bremsscheiben / ABS Sensorring HP4 - HP4 Race
Beitragvon AndyHP4 » 26.05.2017, 11:22
So, also die HP4 Race hat Brembo T-Drives in 6.75mm Stärke mit 64/80 Lochkreis.
Du hast ne HP4 Felge von 2012 - auch wenn die HP4 nur von 2013-2014 verkauft/produziert wurde...ok, trotzdem hat die HP4 auch 64/80 Lochkreis.
Sensorring in klein gibts bei alpha Racing:
https://shop.alpharacing.com/shop/index ... h=1_46_49&
Außerdem mußt du dir noch von alpha ne neue Sensoraufnahmen für den kleineren Ring kaufen:
ABER in welche Zangen willst die 6.75mm Scheibe stecken - die passt nur in Brembo Racing Mono-Zangen, der Schacht der M4, M50 oder GP4RX zum Beispiel kann nur max. 6mm Scheiben aufnehmen.
Normale T-Drives in 5,5mm oder auch die Brembo 6mm Scheiben haben Löcher für den OEM Sensorring, wenn du die für ne HP4 Felge kaufst ThumbUP
AndyHP4
