Gabel - Prüfmaß Einbautiefe Dämpfer
Beitragvon E36Chris » 04.05.2017, 19:18
bin gerade beim Ölwechsel meiner Gabel. Funktioniert jetzt auch alles einwandfrei ... einzig verunsichert mich laut REPROM das "Prüfmaß Einbautiefe Dämpfereinheit von 53,9mm laut BMW". (Hier wird das Tiefenmaß vom Standrohr zur Kolbenstange der Dämpfereinheit gemessen).
Hier komme ich bei der einen Kabel "nur" auf 53,2mm und von der anderen auf 53,5mm. Ist dieses Maß genau einzuhalten?
Meine Vermutung nach mehreren Versuchen und Überlegungen wäre jetzt dass dies als grober Richtwert ist dass auch Dämpfereinheit fest in der Passung des Gabelfuß sitzt. Bei den oben gemessenen Werten war dies definitiv der Fall und ich habe es beim hineinsetzten gemerkt dass die Dämpfereinheit in die Passung "gerutscht" ist.
Mfg. Christian
E36Chris
Re: Gabel - Prüfmaß Einbautiefe Dämpfer
Beitragvon E36Chris » 06.06.2017, 08:28
wollte euch nur den Ausgang mitteilen. Nach damaliger Rücksprache mit einem BMW Meister (dieser wusste von diesem Prüßmaß nicht einmal) kann man dieses wohl nicht so genau nehmen, da in der RepROM auch bei dem Maß keine Toleranz angegeben ist.
Für mich war das Maß allerdings trotzdem nicht schlecht da man dann sicher weiß dass die Nase in der Passung eingerastet ist. Nur eben nicht so genau nehmen ...
Mfg.
E36Chris
Beitragvon Willes » 06.06.2017, 08:33
E36Chris hat geschrieben:Hallo,
Mfg.
wie du schon geschrieben hast, kannst du somit kontrollieren, ob das Cartridge mit der Nase im Gabelfuß richtig sitzt ThumbUP
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
