Abs ausbauen
Abs ausbauen
Beitragvon Zinse » 07.04.2017, 18:04
Hi Leute
Wenn ich mein Abs ausbaue, habe ich dann noch ein Bremslicht oder wird das vom Abs-block gesteuert?
Gruss zinse
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
2019
2.5-5.5 Rijeka Schräglage
30.5-2.6 Most Schräglage
17.6-18.6 Most FR-Performance
27.6-30.6 Brünn Schräglage
19.7-21.7 Misano Rehm
2.8-4.8 Most Schräglage
9.9-10.9 Most 3M
3.10-6.10 Rijeka Schräglage
Zinse
Motorrad: 2012er
Re: Abs ausbauen
Beitragvon RRwolli » 07.04.2017, 19:09
wird vom Modulator gesteuert.
Re: Abs ausbauen
Beitragvon Zinse » 08.04.2017, 06:19
Welche möglichkeit würde es geben um das Abs auszubauen und das Bremslicht zu behalten
2019
9.9-10.9 Most 3M
Zinse
Motorrad: 2012er
Re: Abs ausbauen
Beitragvon Zinse » 08.04.2017, 11:08
Bzw. Das Abs bleibt ja im mopped verbaut, es soll nur eleminiert werden
mit der Abdeckplatte von alpha und neue Leitungen
Gruss zinse
Gruss zinse
2019
9.9-10.9 Most 3M
Zinse
Motorrad: 2012er
Re: Abs ausbauen
Beitragvon Quantix » 17.04.2017, 11:38
Zinse hat geschrieben:Bzw. Das Abs bleibt ja im mopped verbaut, es soll nur eleminiert werden
Gruss zinse
Gruss zinse
Durch den Deckel von AR tust du nur das ABS-Steuergerät vor verschmutzung schützen. Du musst das ABS immernoch raus programmieren lassen, sonst bekommst du fehlermeldungen!
Quantix
Motorrad: S1000rr
