Blinkerstecker
Blinkerstecker
Beitragvon Felix1991 » 05.04.2017, 18:11
Bekomm vorraussichtlich morgen meine neuen blinker für vorne und hinten. Kann mir jemand sagen ob für hinten die blinker nur am 4poligen stecker mit ran gehen oder ob unter der isolierung richtung blinker die kabel nochmal seperat gesteckt sind? Bei den neuen blinkern hat es plug & play gehießen darum frage ich mich nur wo die stecker sind.?
Wie ist das mit den vorderen wo sind die gesteckt kann leider nix finden...
Gruß Felix
Felix1991
Motorrad: S1000rr (bj. 4.2011)
Re: Blinkerstecker
Beitragvon wave69 » 05.04.2017, 21:10
Hallo Felix,
Blinker vorn wie hinten sind gesteckt, einfach dem Kabel folgen, dazu den Soziussitz entfernen für hinten und die Verkleidung für vorn auf der linken und rechten Seite abschrauben.
Die Anleitung findest du in der Bedienungsanleitung ab Seite 132.
...mal sehen was geht.
wave69
Motorrad: S 1000 RR
Re: Blinkerstecker
Beitragvon Kay_S1000R » 05.04.2017, 21:18
Felix1991 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Felix
Moin Felix
welche Blinker hast du dir denn geholt wenn ich fragen darf
Kay_S1000R
Re: Blinkerstecker
Beitragvon Felix1991 » 05.04.2017, 22:28
Auf den bild beim hinteren blinker erkenn ich je ein stecker aber der wird nur 2 polig sein wo soll ich den dann anstecken? Dann muss ich doch löten?
Die beiden:
www.ebay.de/itm/251972780748
www.ebay.de/itm/221809886075
Felix1991
Re: Blinkerstecker
Beitragvon Kafuzke » 06.04.2017, 09:07
Beim hinteren Blinker steht
Wird montagefertig inkl. Kabel und Verbindungsstecker geliefert.
Das kann vieles heißen. Du wirst wohl die Lieferung abwarten müssen. Evtl. ist ja ein Paar Adapterkabel dabei, wie diese
https://www.louis.de/artikel/blinker-ad ... l/10032165
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Re: Blinkerstecker
Beitragvon Felix1991 » 06.04.2017, 09:12
Ok danke, werd mal schauen was bei mir ankommt.
Noch eine frage und zwar wo sind die blinkerrelais?
Felix1991
Re: Blinkerstecker
Beitragvon DerMark » 06.04.2017, 10:27
Wenn du vorher keine LED und jetzt LED Blinker hast kannst du das im Steuergerät bei BMW umstellen lassen.
Ich hatte z.B. ab Werk schon BMW Blinker und musste keine Widerstände oder sonstiges einbauen, das hat direkt so funktioniert
DerMark
Motorrad: S1000RR '15
Re: Blinkerstecker
Beitragvon Felix1991 » 07.04.2017, 09:07
Alles klar was kostet sowas ca. ?
Felix1991
