ABS bei langsamen Rollen
Beitragvon Knud » 10.08.2010, 11:11
Wenn ich langsam (5-15 km/h) rolle und den Handbremshebel nur ganz leicht betätige, so dass die Bremse leicht anfängt zu schleifen, spüre ich manchmal (eher selten) ein Vibrieren des Bremshebels. Habt Ihr das auch :?:
Gruß,
Knud
Knud
Re: ABS bei langsamen Rollen
Beitragvon Kiesi » 10.08.2010, 11:37
ich nicht, vielleicht bin ich aber auch zu unsensibel :| :wink:
Bild Bild
Kiesi
Beitragvon wendmann » 10.08.2010, 11:44
Ich merk auch nichts dergleichen.
Überhaupt merkt man nichts am Hebel, wenn das ABS regelt.
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon Korny5979 » 10.08.2010, 12:13
Hallo...
Hab es gestern mal ausprobiert, ich merke gar nichts am Bremshebel!
MfG Korny
Greetz Korny
Korny5979
Motorrad: S1000 RR`2010
Beitragvon desert » 10.08.2010, 12:38
kann auch nix feststellen
desert
Motorrad: tuono 1100 factory
Beitragvon Giovanni » 10.08.2010, 13:53
Wer suchet der findet, auch wenn nix da is. :mrgreen:
Giovanni
Beitragvon Wastl » 10.08.2010, 14:23
Knud,
habe diese leichten Vibrationen auch gelegentlich verspüren können. Füllt sich an, als ob man die Bewegung der Rollen in einer schwimmend gelagerten Bremsscheibe spürt. Nachdem die Bremsanlage jedoch ansonsten bombastisch zu Werke geht, messe ich dem keinerlei Bedeutung zu. Ich denke, dass ist normal.
Gruß - Wastl
Wastl
Motorrad: K1300S, HP4
Beitragvon HAF_Div28 » 10.08.2010, 15:11
wendmann hat geschrieben:Ich merk auch nichts dergleichen.
Sorry, aber dann hast Du wohl noch nie richtig ins ABS reingebremst, dass spürt man in den Hebeln mehr als deutlich.
Zum eigentlichen Problem: hab ich nicht und kenn ich auch von keinem.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon wendmann » 10.08.2010, 15:30
HAF_Div28 hat geschrieben:
Klar spürst du was, aber doch kein Vibrieren oder pumpen, oder?
Ich merke halt, wie der Griff "hart" wird und die Bremsleistung etwas nachlässt.
wendmann
Beitragvon HAF_Div28 » 10.08.2010, 15:37
Ich würde es als Pulsieren beschreiben. Wie gesagt, dass ist bei mir sehr deutlich. Mal mehr mal weniger, kommt wohl drauf an, wie rasch man in den Regelbereich pfeffert.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon wendmann » 10.08.2010, 15:40
Ok, ich werde das noch mal testen, vielleicht aus höherer Geschwindigkeit.
(Bei meinem Kumpel seiner Multistrada ist das Pumpen und pulsieren ganz deutlich zu spüren.)
wendmann
Beitragvon HAF_Div28 » 10.08.2010, 15:44
wendmann hat geschrieben:Ok, ich werde das noch mal testen, vielleicht aus höherer Geschwindigkeit.
Aber nicht "übertesten" :!:
Evtl. bin ich ja auch sehr empfindlich was das angeht. :wink:
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Giovanni » 10.08.2010, 15:47
Fahre mal gemütlich mit hundert und dann voll in die Eisen, bin mir sicher Du spürst wie sie regelt. :mrgreen:
Hab das beim Bremsentraining auch schön gespürt.
Nach ein paar mal kannst Du die Geschwindigkeit dann erhöhen, denn die Bremse wird dann erst richig gut,
im Gegensatz zu manch anderer Serienbremse. :D
Giovanni
Beitragvon Knud » 10.08.2010, 21:48
Wastl hat geschrieben:Knud,
Gruß - Wastl
Hallo Wastl,
es beruhigt mich, dass auch Du dieses Pulsieren den Bremshebel manchmal spürst. Komisch, dass dies lange vor dem eigentlichen Regelbereich auftritt und auch nicht immer. Beim nächsten Besuch der Werkstatt werde ich den :) meines Vertrauens mal befragen und dann mal berichten.
Gruß,
Knud
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon Knud » 12.08.2010, 14:04
War gestern wegen der Rückrufaktion beim Händler. Bei der Gelegenheit habe ich das Bremsphänomen angesprochen. :arrow: Bei BMW sind keine Probleme bekannt.
Gruß,
Knud
Knud
