Das alte Thema Bremse...
Beitragvon Ahoessler » 07.03.2017, 13:01
Mahlzeit, ich weiß, es gibt schon mehr als genug Themen zum integralen Bremsen, auch zum entlüften. Aber nirgendwo habe ich eine einfache Antwort auf meine Frage gefunden:
Wenn ich den Bremshebel ziehe(im Stand, Motorrad Aus), darf man dann das Hinterrad noch drehen können? Meines dreht sich nämlich weiterhin, und das verunsichert mich in Richtung Luft im System. Hat evtl. auch jemand die Racefoxx Hebel verbaut? Dieser ist bei mir trotz weitester Einstellung immer noch deutlich näher am Griff als z.B. meine Syntos.
Mit freundlichen Grüßen Alex
Ahoessler
Re: Das alte Thema Bremse...
Beitragvon Meister Lampe » 07.03.2017, 15:46
Vor der gemeinen BMW Bremse hat schon Professor Grzimek in den 80igern gewarnt ... winkG
Beitragvon mapa812 » 07.03.2017, 17:36
Welches Baujahr ist deine RR. Bei der ab 15 ist es normal das sich der Hebel recht weit ziehen lässt. Das mit der Kombibremse ist so auch richtig. Die Modulatoren funktionieren erst wenn das Moped läuft.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Ahoessler » 07.03.2017, 20:58
ist BJ 11, werde es am WE nochmal austesten wenn der Motor läuft. Danke schonmal
Ahoessler
