CTEK Ladegerät
CTEK Ladegerät
Beitragvon Billo » 16.01.2017, 08:56
Hallo an alle,
hab mal wieder ne Frage scratch
Also, gestern habe ich für einen Tag das Ladegerät CTEK-5.0 Polar an meine noch eingebaute Batterie der S1000RR gehängt.
Irgendwie macht das Ladegerät ja alle von alleine.
Bei anhängen waren die LEDś auf 4 und am Abend schön auf 7 und somit voll.
Jetzt habe ich gehört, dass ich das gar nicht hätte machen dürfen weil,
1. Das Ladegerät nicht richtig ist
2. wenn dann nur die ausgebaute Batterie an dieses Ladegerät höngen
Jetzt sitze ich im Büro und hab keine ruhige Minute mehr plemplem, weil ich seit gestern (nach dem abklemmen des Ladegerätes)
die Zündung nicht mehr eingeschaltet habe.
Alles woran ich jetzt denke " oh Gott hoffentlich hat die Elektronik keinen Schaden genommen" denn das wurde mir so gesagt, dass das passieren kann :ahh: :ahh: :ahh:
Was meint ihr, kann jetzt was defekt sein? Hat jemand das Ladegerät schon mal an einer noch eingebauten Batterie beutzt?
Danke
LG
Frank
Billo
Motorrad: S1000RR Bj: 2016
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Matthias K » 16.01.2017, 08:59
Ich benutze seit 3 Winterpausen das CTEC 5.0MXS oder so ähnlich.
Mir ist noch nichts aufgefallen was Schaden hätte nehmen können.
Bis jetzt funktioniert alle einwandfrei
Matthias
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Schnahili » 16.01.2017, 09:03
Billo hat geschrieben:Hat jemand das Ladegerät schon mal an einer noch eingebauten Batterie beutzt?
Keine Probleme.
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Billo » 16.01.2017, 09:28
Ich danke euch ThumbUP
Dann beruhige ich mich jetzt erst mal und wenn ich nach hause komme, mache ich sofort mal die Zündung an arbroller
Mal ne Frage nebenbei, startet ihr euer Moped mal zwischendurch in der Winterzeit?
Meine Steht in einem 20 C. Kellerraum, starten eher überflüssig? scratch
Frank
Billo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Beaufort » 16.01.2017, 09:29
Ich habe zwar kein CTEK, aber ich mache das bei allen so, dass die Bat. eingebaut bleibt.
Mir erklärt sich auch nicht, worin der Unterschied zum ausgebauten Zustand bestehen sollte, solange Du die Zündung nicht einschaltest.
Zündung aus = kein Verbaucher (die Uhr etc. mit Ihrer Entnahme von 0,001W lasse ich außen vor)
Beaufort
Beaufort
Motorrad: GS1100, S1000RR
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Beaufort » 16.01.2017, 09:31
20°C - mmh im Keller, und da willst sie starten ?
Bei den Temperaturen, brauchst Du nur ne leichte Erhaltungsladung ;-)
Den Kolben wird zwar langweilig, aber sie rosten eigentlich nicht. Daher kannst es ruhig mal ein paar Monate auslassen :lol:
Beaufort
Beaufort
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Kay_S1000R » 16.01.2017, 09:46
Wenn du das Ladegerät direkt an die Batterien klemmst egal ob mit Krokodil klemmen oder dem fest einbau baren Adapterkabel von Ctek, macht das deiner Elektronik nichts. Nur wenn man das Fahrzeug über ne Can-bus Leitung laden möchte, benötigt man ein extra ladegerät. Ich baue meine Batterien seid 4 jahren schon nicht mehr aus.
Kay_S1000R
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon geggo » 16.01.2017, 10:54
eingebauter Zustand,direkt an Batterie angeschlossen funktioniert ohne Probleme.
Starten ja,nicht wegen der Temperaturen,sondern wegen der beweglichen Teile und der Flüssigkeiten/Dichtungen.Ob man das machen muß,weiß ich nicht.Ich glaube nicht,dass bei BMW alle eingelagerten Moped's regelmäßig gestartet werden.
MfG geggo
geggo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Billo » 16.01.2017, 11:03
Beaufort hat geschrieben:20°C - mmh im Keller, und da willst sie starten ?
Ja, vielleicht nicht so richtig Keller ist ein Hobbyraum ThumbUP
Billo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Billo » 16.01.2017, 11:05
Kay_S1000R hat geschrieben:Wenn du das Ladegerät direkt an die Batterien klemmst egal ob mit Krokodil klemmen oder dem fest einbau baren Adapterkabel von Ctek, macht das deiner Elektronik nichts. Nur wenn man das Fahrzeug über ne Can-bus Leitung laden möchte, benötigt man ein extra ladegerät. Ich baue meine Batterien seid 4 jahren schon nicht mehr aus.
Ich muss mal blöd fragen scratch Hat die S1000RR so einen Can-Bus -Stecker (Anschluss) cofus
Billo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon herbyei » 16.01.2017, 11:14
ja, mehrere - aber nicht für eine bordsteckdose. daher ladung direkt an der batterie.
von der s-reihe hat nur die XR einen geeigneten anschluss für die bordsteckdose der dann per software freigeschaltet wird.
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon schorsch » 16.01.2017, 12:28
Hab meine 10er ÄRRÄRR auch direkt an der Batterie angeschlossen.
0 Probs ThumbUP
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Matthias K » 16.01.2017, 13:15
Der Mechaniker meines Vertrauens sagte mir das ich beim starten, nach über einem Jahr Standzeit, den Anlassknopf nur 5 bis 6 Mal kurz antippen soll, ohne das der Motor anspringt.
Das kurzzeitige drehen des Motors soll ausreichen um das Öl, vor dem richtigen Start, an die wichtigen Stellen zu befördern
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Billo » 16.01.2017, 14:27
Matthias K hat geschrieben:Der Mechaniker meines Vertrauens sagte mir das ich beim starten, nach über einem Jahr Standzeit, den Anlassknopf nur 5 bis 6 Mal kurz antippen soll, ohne das der Motor anspringt.
Klingt irgendwie einleuchtend ThumbUP
Danke
Billo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon CB-Olaf » 16.01.2017, 16:53
es ist absolut schädlich für einen Motor wenn man ihn kurz laufen läßt.
1. Durch die Kaltstartanreicherung kommt unverbrannter Sprit in das Öl und die Kerzen "verrußen".
2. Da der Motor, der Auspuff und das Öl nicht richtig warm werden (100 Grad C) bildet sich überall Kondensat. Dieses Wasser sorgt anschließend für verstärkte Korrosion im Motor.
Auch wenn man den Motor mit dem Anlasser kurz durchdreht spritzt die Einspritzanlage Benzin in die Brennräume was zum abwaschen des Ölfilmes führt. Wenn man ihn unbedingt durchdrehen will muss man vorher die Sicherung für die Einspritzung ziehen.
Entweder man läßt den Motor richtig warmlaufen, bis der Kühlerlüfter anspringt, oder aber man läßt ihn Ruhe, bis man ihn im Frühjahr zur nächsten Tour weckt.
Tschüß
Olaf
P.S.: das CTEK Polar ist wunderbar für unsere Moppeds geeignet, wenn es auch speziell für niedrige Aussentemperaturen entwickelt wurde. http://www.ctek.de/de/de/chargers/MXS%205.0%20POLAR
Wichtig ist, dass man mit dem Modebutton auf das Motorschlittensymbol geschaltet hat und bei Temperaturen über 5 Grad C NICHT das Schneeflockensymbol aktiviert (Ladestrom 15,0 V statt 14,4 V). Auch die Recondition Funktion (Desulfatierung) sollte man NICHT bei eingebauter Batterie verwenden, da der Ladestrom in dieser Funktion auf 15,8 V geht. Das könnte im ungünstigen Fall dem Steuergerät schaden.
CB-Olaf
