Einstellbarkeit Brems/Kupplungs hebel?
Beitragvon romo » 14.06.2009, 13:22
Sind Brems/Kupplungshebel beim S1000RR einstelbar?
Ich habe keine grosse Hände, so für mich ein wichtigen Punkt. Kawasaki war perfect in dieser Hinsicht, alles genau einstellbar..............
Danke schön für alle antworten.
romo
Beitragvon MSHPU » 14.06.2009, 14:28
Auf den Pressefotos sieht alles normal wie bei anderen Motorrädern auch aus, d.h. Bremse einstellbar, Kupplung eher nicht.
Re: Einstellbarkeit Brems/Kupplungs hebel?
Beitragvon Stuppi#22 » 06.10.2009, 23:20
Doch alles einstellbar.
Wenn das optisch nicht gefällt einfach HP Kupplungs und Bremsgriff bestellen :wink:
Rennen heißt leben, die Zeit dazwischen ist nur warten!
Stuppi#22
Beitragvon bazi » 07.10.2009, 10:27
Hab auch Frauenarzthände und es passt!
Nur die HP-Hebel liegen besch.... in der Hand :evil:
bazi
Beitragvon Stuppi#22 » 07.10.2009, 11:38
Na dann heißt es wohl noch ein bissl warten und welche von Pazzo; ABM oder AC-Schnitzer zu nehmen :wink:
Stuppi#22
Re:
Beitragvon Nigel » 07.10.2009, 14:49
MSHPU hat geschrieben:Auf den Pressefotos sieht alles normal wie bei anderen Motorrädern auch aus, d.h. Bremse einstellbar, Kupplung eher nicht.
The clutch lever is adjustable as for all cable operated systems - via the cable adjustment.
Nigel.
Nigel
Beitragvon monai » 07.10.2009, 21:22
romo hat geschrieben:Sind Brems/Kupplungshebel beim S1000RR einstelbar?
Der Bremshebel ist einstellbar wie bei allen gängigen Japanern!!!
Die Kupplung wird über einen Seilzug betätigt, daher ist der Hebel nicht einstellbar!!!
Gruas vom Berg
monai
