Öl nach Sturz in Auspuff / Luftfilter
Beitragvon UliRR » 29.07.2010, 19:28
nachdem ich meine S mittlerweile das zweite mal ins Kiesbett auf die linke Seite gelegt habe eine Frage dazu...
Ich habe beide mal, obwohl nur sehr kurz gelegen und Motor gleich abgestllt wurde, Öl im auspuff und Luftfilter gehabt, so dass beide grüdnlich gereinigt werden mussten, bevor ich die Maschine wieder laufen lassen konnte....
Ist das normal,... hab das Problem bei den Fireblads / Ducs etc noch nie gesehe,.... die stehen auf, treten die Teile gerade und fahren weiter,....
Ich hatte beide mal qualmen ohne Ende,... beim zweiten Mal sogar Feuer aus dem Auspuff ...
Danke für Antworten zur Frage,... bitte keine Schmäh,... bin betrübt genug :oops:
Gruss Uli
UliRR
Re: Öl nach Sturz in Auspuff / Luftfilter
Beitragvon Ecotec » 29.07.2010, 19:41
Du solltest den Sturzsensor nachrüsten, dann geht die Maschine sofort aus.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Pepe » 29.07.2010, 19:54
siehe Rückrufaktion
The Dark Knight!
Pepe
Beitragvon IceAge » 30.07.2010, 10:16
Ulli, du musst mal versuchen sitzen zu bleiben :mrgreen:
Rede mal mit Deinem :D das ist nicht normal.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon Camino » 30.07.2010, 10:19
Ich hatte genau das gleich Problem Luftfilter voll und auspuff auch musste alles gereinigt werden.
Mangelnde Leistung wir durch ausreichend Wahnsinn ersetzt!!!
Camino
Beitragvon Thomas » 30.07.2010, 11:55
Öl im Auspuff?
Ich frage mich, wie es dort hinein kommt...
...wenn es über den Brennraum in den Auspuff gelangt ist, dann ist die Warhscheinlichkeit, daß ein Brennraum voller Öl ist, sehr hoch.
Wenn dann der Motor gestartet wird, besteht die Gefahr, daß der Motor beschädigt wird.
Ich würde nicht starten, sondern erstmal die Zündkerzen ausbauen und den Motor durchdrehen, damit das Öl aus der Zündkerzenbohrung heraus kann.
( ich hatte das mal bei einem Auto-Motor....und da kam ordentlich viel Öl herausgespritzt......bevor Ihr jetzt fragt....ja, er lag auf dem Dach)
Wie ist Eure Meinung?
lg.
Thomas
DLC Team Lewwerwoscht Racing #88
Thomas
Motorrad: RR 2010
Beitragvon HAF_Div28 » 30.07.2010, 12:08
Thomas hat geschrieben:...wenn es über den Brennraum in den Auspuff gelangt ist, dann ist die Warhscheinlichkeit, daß ein Brennraum voller Öl ist, sehr hoch.
Aus diesem Grund gibt es ja die aktuelle Umrüstaktion von BMW.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon MSHPU » 30.07.2010, 15:36
Scheint genau der typische Fall für die Rückrufaktion zu sein. Erstaunlich ist, dass der Motor da nicht schon beim ersten Mal einen Schaden abbekommen hat. Glück gehabt!
