Ölfilter Frage S1000RR
Beitragvon Billo » 21.09.2016, 19:36
bitte seid so gut und beantwortet mir folgende Frage. ThumbUP
Passt der Ölfilter OC 619 von Mahle auch bei der S1000RR BJ 2016.
Ich frage, weil bei allen Angeboten in ebay immer steht "passend für BJ 2008 bis 2012" ich
habe kein Angebot gefunden, wo steht "für BJ 2015-2016"
Oder der "HiFlo HF 160" ? Den gibts nämlich mit Dichtring für die Abladdschraube.
Wollte mir schon mal einen bestellen, weil ich vor dem Einwintern gerne frisches Öl einfüllen möchte.
Vielen Dank
LG
Frank
Billo
Motorrad: S1000RR Bj: 2016
Re: Ölfilter Frage S1000RR
Beitragvon mapa812 » 21.09.2016, 20:05
Die Originalen Ölfilter haben bei der RR über alle Jahre die selbe Teilenummer. Also sollte der passen.
Bei Leebmann bekommst du den originalen für knappe 14,- da bist du 100% auf der sicheren Seite. Da gibts auch die Dichtringe.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... _3820&vin=
Oder noch einfacher, einfach bei BMW vorbeifahren und den Ölfilter sowie Dichtringe holen. Haben die immer auf Lager. Ich würde beim Ölfilter keinen aus dem Zubehör nehmen.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon chli1976 » 21.09.2016, 21:38
Was soll beim originalen anders sein als beim Mahle, fahre immer schon mit dem Mahle.
BMW kauft die Ölfilter auch zu und macht sie nicht selber.
Bei den Autoherstellern wird das als original eingebaut, das für den Hersteller am billigsten ist. Habe schon Mann&Hummel, Mahle,... und andere gesehen. Das selbe z.B. bei den Zahnriemen.
Es wird was ausgeschrieben und der Hersteller der die Anforderungen am billigsten erfüllt, bekommt den Auftrag.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Billo » 22.09.2016, 07:33
chli1976 hat geschrieben:Was soll beim originalen anders sein als beim Mahle, fahre immer schon mit dem Mahle.
.....also passt der Mahle OC619 auf das 2015-2016 Modell scratch
Danke dir ThumbUP
Billo
Beitragvon Serpel » 22.09.2016, 08:58
Billo hat geschrieben:Passt der Ölfilter OC 619 von Mahle auch bei der S1000RR BJ 2016.
Moin
Auf der Website bei Mahle wird unterschieden zwischen Baujahr 09/08 - 08/11 und 10/10 - . Kannst ja mal danach googeln und schauen. Was ich gesehen habe, sind die Filter aber beide Male gleich, nämlich der OC 619 (wie du schreibst).
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon delta.hf » 22.09.2016, 15:43
oder schreib die Firma doch einfach mal an !
Die werden dir dann schon was dazu sagen!
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Billo » 23.09.2016, 10:32
vielen Dank ThumbUP ThumbUP
Billo
