Rahmen steht unter Strom
Beitragvon Mad-Makis » 08.09.2016, 15:55
Hallo Community.
Ich habe folgendes Problem.
Der Rahmen meiner S1000RR steht unter Strom.
Deutlich zu spüren ist es wenn die Batterie am Ladegerät hängt. Dann merkt man ein Kribbeln in den Fingern.
Fuer mich ist dies ein Hinweis für einen Kabelbruch.
Oder könnte es von wo anders kommen?
Hatte vielleicht einer von euch dieses Problem schon gehabt?
Wo sind die Kabelbaum Schwachstellen in der Verlegung bei diesem Model (Bj.2010)?
Ich werde den KB bestimmt auseinander nehmen müssen um den Fehler zu finden.
MfG
Makis
Mad-Makis
Motorrad: BMW S1000RR K10
Re: Rahmen steht unter Strom
Beitragvon Eagleeye » 08.09.2016, 16:13
Hallo Makis
Bevor du den Kabelbaum auseinander nimmst, kontrolliere doch unbedingt zuerst den Masseanschluss (-) an der Batterie. Wenn der Rahmen nicht auf Ground liegt, dann hast du ein Masseproblem. Einfach mal den Hauptanschluss des (-) folgen und kontrollieren. Falls du ein Multimeter zur Hand hast, kannst du von einer blanken Stelle am Rahmen gegen den Minuspol an der Batterie messen, auf Gleichspannung stellen (DC), wenn du mehr als 0V hast, dann ist die Ursache am Masseanschluss.
Gruss Armando
Gruss Armando
_______________________________________________________________________________________________________________________
1. Honda CM125C
2. Honda Shadow VT1100C "Deck"
3. Yamaha FZ1N "Jamie"
4. BMW S1000RR "Beauty"
5. BMW HP4 "Pearly"
Eagleeye
Motorrad: HP4
Beitragvon Michl » 08.09.2016, 17:59
Kann ich irgendwie nicht glauben.
Zum einen spürt man bei 12 V Gleichspannung kein kribbeln und außerdem ist der Rahmen über mehrere Stellen
mit Masse verbunden, so das bei einer Berührung von einem 12 V Stromkreis sofort die entsprechende Sicherung fliegen würde.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon cpu » 08.09.2016, 20:33
Kann ich mir auch schwerlich vorstellen.
~ 13 V merkt kein Mensch als Kribbeln in den Fingern....
Vielleicht ist dein Ladegerät defekt und lädt mit 40 Volt?
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon hora2014 » 08.09.2016, 20:39
Die Gleichspannung eines Fahrzeugs von 12-14V ist in keinster Weise zu spüren (Kleinspannung).
Fühlt sich mehr nach Netzspannung an, unbedingt das Ladegerät konntrollieren!
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon Schleicherumdieeck » 08.09.2016, 21:55
Haltet Euch mal ne 9 Volt Block Batterie an die Zunge
Wo fast Du denn das Moped mit den Fingern an in dem Moment?
Ist das auch ohne Ladegerät? Ich denke nicht.
Nehme mal eine andere Steckdose für das Ladegerät. Ansonsten hat das Ladegerät keine Erdung oder ist defekt.
Schleicherumdieeck
Beitragvon Mad-Makis » 09.11.2016, 13:26
Sorry.
Bin vorher nichts ins Forum gekommen.
Ich hielt die Gabelbrücke fest.
Pisten-Neuling.
2016 geht es zum ersten Mal los.
10.3. - 13.3. 2016 - Valencia - Hafeneger -> 2:04.517
22.4. - 24.4.2016 - Brno - Hafeneger -> 2:24.280
28.5. - 29.5.2016 - Lausitzring - Hafeneger -> 1:58.371
2.7. - 3.7.2016 - Hockenheimring GP Kurs -> 2:02
Mad-Makis
Beitragvon Swobee » 10.11.2016, 07:38
Schön das die ganzen “Hobby-Elektriker“ hier wissen was man spürt und was nicht... nichts für ungut, aber greift mal gleichzeitig bei eurer Autobatterie an Plus und Minus und sagt mir, dass ihr das nicht spürt :mrgreen: (bitte auf keinen falls machen!!!)
Nun zum Problem, hast du mal irgendwas an der Elektrik verändert? Irgendwelches Racing Zeugs am Kabelbaum o.ä.?! Ansont ist ein Kabelbruch unwahrscheinlich, da an sich dann wirklich eine Sicherung auslösen “sollte!“...
Kabel vom Ladegerät kontrolliert? Vllt ist da irgendwo die Isolierung bissl durch gescheuert...
Ansonst ist das mit den Masseanschlüssen kontrollieren auch erstmal ein guter tipp
Swobee
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Swobee » 10.11.2016, 10:16
Weiseraltermann hat geschrieben:
Swobee hat geschrieben:Schön das die ganzen “Hobby-Elektriker“ hier wissen was man spürt und was nicht... nichts für ungut, aber greift mal gleichzeitig bei eurer Autobatterie an Plus und Minus und sagt mir, dass ihr das nicht spürt :mrgreen: (bitte auf keinen falls machen!!!)
Und Du bist der Profielektriker scratch
Ja! “Profi“ ist jetzt ansichtssache und ich würde mich selber jetzt nie direkt so nennen, aber als arbeitender Industrieelektroniker darf ich mir glaube ein Urteil über Strom und Spannung bilden. Wie gesagt, nix für ungut und das sollte auch keine Beleidigung darstellen, aber es gibt auch einen Grund warum sich nicht jeder einfach Elektriker nennen darf.
Swobee
Beitragvon MrMaus » 10.11.2016, 10:50
ACHTUNG
Natürlich ist die Spannung am Rahmen spührbar! Das Moped selbst ist isoliert....
0 V ist nicht immer 0V...
wenn Das Gerät nicht geerdet ist ist die Spannung zwischen Boden, also Person, und Rahmen also, die die man fühlt, nicht definiert.... und kann gefährliche oder mindestens spürbahre spannung erzeugen.
ICh würde mal empfehlen den minuspol mit dem Erdanschluss zu vermessen.. wenn da eine Spannung dazwischen herrscht ist etwas mit den LAdegerät nicht sauber....
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon Swobee » 10.11.2016, 13:30
Also bei einem ungefährem Körperwiderstand von 1kOhm und 12V Spannung komm ich zwar auf 0,012A?! Aber das ist ja erstmal egal... hab auch nicht gesagt das es einen Umbringt, aber ganz erhlich?! Ich spür das winkG
Aber ist ja auch egal, diese Diskussion bringt ja dem ersteller nix... fands nur irgendwie blöd das ihm jeder einredet, das er gar nix gespürt haben kann... er wird uns ja hier kaum anlügen winkG
Swobee
Beitragvon R-Techi » 26.12.2016, 12:43
Kein Fehler am Motorrad!
Ladegerät und/oder Verlängerungsleitung und/oder Steckdose nicht in Ordnung.
Das kann richtig (Lebens-) gefährlich sein.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
