Kettenpflege?
Kettenpflege?
Beitragvon SirRichi » 21.07.2010, 09:46
Guten Morgen zusammen
Wie ist das mit der Kettenpflege? Wie oft sollte man sowas machen (falls überhaupt, keine Ahnung :oops:, Bike kommt am FR oder MO ) und womit?
Wie "anfällig" ist sowas, wenn man das Bike wäscht, oder sollte man das bei so Kettenbikes ganz unterlassen, das Bike einzuschäumen und nur mit so Sprühreinigern saubermachen oder mit entmineralisiertem Wasser aus dem Hochdruckreiniger die Fliegenreste abkärchern?
Dankeschön für die Auskunft :D
Gruss
Blubb
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Kettenpflege?
Beitragvon HAF_Div28 » 21.07.2010, 09:51
1.Kettenpflege in der "Suche" ergab 60 Treffer. Kannst Dich ja mal einlesen. :wink:
2. Wenn Sie trocken oder schmutzig ist wird Sie gepflegt, spätestens nach 800-1000 Km. Waschen schadet der Kette nicht, nur nicht mit dem Hochdruckreiniger draufhalten.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Kettenpflege?
Beitragvon Hanjo » 21.07.2010, 10:40
blubb2009 hat geschrieben:Guten Morgen zusammen
Gruss
Blubb
Auch wenn andere anders sehen.... Finger weg vom Hochdruckreiniger!
Waschen per Hand, Altes Kettenfett auf dem Bike mit Petroleum (oder Lampenöl wenn duften soll) abwaschen
Kette je nach gebrauch (Regen Staub) alle 800-1200km reinigen
Altes Zeugs mit Petroleum gründlich abwaschen, ablüften/tocknen lassen, neues Kettenspray drauf (z.B. HKS :wink: ) von innen auf die Rollen und Laschen sprühen und dann von aussen auf die Laschen. Trocknen lassen, am besten über Nacht. Dann schmoddert auch nix auf Felge oder Heck.
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Re: Kettenpflege?
Beitragvon Phil » 21.07.2010, 22:44
Ich fette und säubere meine Kette nach jeder Tour 300 - 400 km und nehme das Kettenfett von S100 mit Haftverstärker habe fast gar kein abfliegen mehr vom Fett scheint was zu bringen wenn ich das im Unterschied zu dem Castrol was ich vorher beim anderen Bike genommen habe.
An mein Moped kommt auch kein Hochdruckreiniger maximal Schwamm mit Wasser, bekommt man alles mit weg. Für das Kettenfett vom Sammler und für die Schwinge ein Spritzer WD40 in einen Lappen und drüber wischen.
Phil
Re: Kettenpflege?
Beitragvon Knud » 22.07.2010, 08:07
Ich sprühe meine Kette alle 500 - 800 km mit dem weißen Kettenspray S100 von Louis ein. Es haftet 1A, wenn man das abends macht, so dass die flüchtigen Bestandteile über Nacht verdunsten können. Nach einer Regenfahrt wird sofort gespräht.
Die Reinigung der Kette sollte nur mit Petroleum oder Diesel erfolgen. Andere Flüssigkeiten oder Verdünner greifen u.U. die O-Ringe an. Mit einer alten Zahnbürste bekommst Du den Schmutz wunderbar von der Kette geschruppt.
Gruß,
Knud
Knud
Re: Kettenpflege?
Beitragvon bazi » 22.07.2010, 09:13
Ich nehm das farblose von Caramba.
Tip: Is am günstigsten bei real!
bazi
Re: Kettenpflege?
Beitragvon SirRichi » 22.07.2010, 09:33
Wie ist das bei den Bikes... Gibt's da auch "Werksfreigaben" für so Kettenschmierungen analog zum Motoröl...? Nicht dass ich dann meine 3 jährige Garantie riskiere :oops:
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Kettenpflege?
Beitragvon HAF_Div28 » 22.07.2010, 09:39
blubb2009 hat geschrieben:Wie ist das bei den Bikes... Gibt's da auch "Werksfreigaben" für so Kettenschmierungen analog zum Motoröl...? Nicht dass ich dann meine 3 jährige Garantie riskiere :oops:
Natürlich, die steht auf der Innenseite eines Kettenglieds. Musst nur die Kette mit einer Flex trennen, schon kannst Du es lesen. :P
Falls es kein Spaß war, nein, gibt es nicht.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Re: Kettenpflege?
Beitragvon Achim » 22.07.2010, 09:41
Andere Frage, wieso hast Du nur 3 Jahre Garantie auf die Kette?
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Re: Kettenpflege?
Beitragvon Zet » 22.07.2010, 09:49
HAF_Div28 hat geschrieben:
Brutal, brutal - hast Du an Deiner kein Kettenschlößchen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Re: Kettenpflege?
Beitragvon SirRichi » 22.07.2010, 10:03
:P Ich meinte 3 Jahre Garantie auf das ganze Bike, ergo alle Teile die dazu gehören... Wie gesagt, ich hatte weder Bike noch Kette, daher will ich nicht irgendwas zerstören oder wenn mal ein Garantiefall auftreten sollte, dass ich dann wegen eigene Doofheit im Regen stehe :wink:
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Kettenpflege?
Beitragvon IceAge » 22.07.2010, 10:06
Hallo blubb2009
Nur mal ganz kurz, die Kette ist ein Verschleißteil, ergo keine Garantie.
Maximal Gewährleistung durch Deinen :D
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Re: Kettenpflege?
Beitragvon folger » 22.07.2010, 11:16
blubb2009 hat geschrieben::P Ich meinte 3 Jahre Garantie auf das ganze Bike, ergo alle Teile die dazu gehören... Wie gesagt, ich hatte weder Bike noch Kette, daher will ich nicht irgendwas zerstören oder wenn mal ein Garantiefall auftreten sollte, dass ich dann wegen eigene Doofheit im Regen stehe :wink:
wieso 3 Jahre. denke das sind nur 2 :?: :?:
Garantie dürftest Du auch keine haben, sonden lediglich Gewährleistung. BMW gibt keine Garantie auf ihre Produkte. Egal ob Auto oder Motorrad.
Lass mich gerne von was anderem überzeugen, weil 3 Jahre GArantie ist besser als 2 Jahre Gewährleistung.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Re: Kettenpflege?
Beitragvon SirRichi » 22.07.2010, 11:50
Bin ja in der Schweiz, da habe ich 2 Jahre Garantie und dann noch 1 Jahr Gewährleistung, analog Auto. Ihr in D habt da wie auch beim Auto die mieseren Bedingungen :(
SirRichi
Motorrad: 1199R
Re: Kettenpflege?
Beitragvon folger » 22.07.2010, 11:59
blubb2009 hat geschrieben:Bin ja in der Schweiz, da habe ich 2 Jahre Garantie und dann noch 1 Jahr Gewährleistung, analog Auto. Ihr in D habt da wie auch beim Auto die mieseren Bedingungen :(
ist ja interessant. :shock: Dann ist bei euch in der Schweiz eine Garantie gesetzlich vorgeschrieben? Oder behandelt BMW seine Kunden dort freiwillig besser, weil die Geschäftskonten in der Schweiz liegen. In Deutschland ist Garantie eine freiwillige Leistung und BMW ist einer der wenigen Hersteller, die nicht freiwillig genug sind.
folger
