Schaltprobleme nach Sturzt :(
Beitragvon Valentin » 27.06.2016, 17:48
Ich hatte vor einigen Wochen einen Sturz, bzw Rutscher auf die linke Seite. Dabei ist der Limadeckel durchgerutscht und es trat Öl aus. Verkleidung, Deckel und Kupplungshebel waren ratze.
Heute habe ich endlich alles fertig gehabt und sie zum ersten mal laufen lassen. Sie läuft absolut ruhig wie gewohnt.
Allerdings beim Schalten macht sie große Probleme. 3. - 6. Gang laufen absolut reibungslos.
Ich komme aber kaum bis gar nicht in den ersten Gang. Zudem knallt der zweite Gang immer richtig laut rein.
Ich habe sie auf einem BikeTower gebockt, mir ist aufgefallen, dass das Hinterrad direkt dreht, obwohl ich die Kupplung gezogen habe.
Zudem lässt sie sich nur sehr schwer schieben. Ich habe beim Limadeckelwechsel keine Beschädigungen gesehen, auch nicht am dem Kupplungsbolzen.
Ich habe die schlimme Befürchtung, dass beim Sturtz die Kupplung zu stark angezogen wurde, weil der Hebel aufgeschlagen ist.
Ich hoffe sehr mir kann jemand helfen.
lG. Flo
Valentin
Motorrad: S1000RR 2009
Re: Schaltprobleme nach Sturzt :(
Beitragvon Langer » 28.06.2016, 12:17
Das ist es sicherlich nicht, hast du die Kupplungsbetätigung richtig zusammen gebaut? mit der flachen Seite zum Druckstück? und sind die Wege richtig eingestellt? probiere dochmal das hinterrad wenn der erste eingelegt ist und du die Kupplung ziehst anzuhalten, aber vorsichtig das du dir nicht weh tust
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Valentin » 28.06.2016, 15:55
Danke für die schnelle Antwort. Das Problem lag an der Einstellung der neuen Fußrasten.
Valentin
