Licht geht aus, Drehzahlmesser hängt
Beitragvon Olli-RR » 06.06.2016, 20:19
Hallo Forum,
Habe seit der letzten Ausfahrt mit meiner S1000RR BJ 2015 folgendes Problem:
Während der Fahrt und im Stand passiert folgendes:
- Licht geht aus (vorne und hinten) und nach ein paar Sekunden wieder an (vorne und hinten)
- Dashbord ohne Funktion, Drehzahlmesser bleibt stehen, Tacho zeigt nur noch Striche und Fahrmodus Wahl ist nicht mehr möglich.
- Beleuchtung des Dashboards bleibt an
- ABS und DTC Lampen blinken
- Motor läuft normal, keine Probleme erkennbar
Kennt jemand das Problem und weis Abhilfe?
Olli
Olli-RR
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Re: Licht geht aus, Drehzahlmesser hängt
Beitragvon Biggy0815 » 07.06.2016, 08:38
Hallo Olli,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner 14er RR. Klar noch mit dem alten Dashboard aber der Fehler war sehr ähnlich.
Kurz ging alles aus Motor lief aber völlig normal weiter. Hatte das ganze zum Glück auf Video (glaubt einem ja keine Sau^^)
Ab zu BMW gab nen neues Dashboard.
MfG Biggy.
Biggy0815
Motorrad: gerade keins
Beitragvon The_aqua » 01.05.2025, 12:05
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Habe den kennzeichenhalter von ac Schnitzer montiert und seitdem hab ich das Problem. Angeschlossen ist alles korrekt
The_aqua
Motorrad: S1000r
