Wie Kupplungszug richtig einstellen?
Beitragvon DAN21 » 14.04.2016, 14:50
Hallo, hab mir V-Trec Hebel gekauft und beim ausbauen der alten Hebel vergessen diese gezahnte Einstellschraube am Kupplungszug zu messen, also den Abstand von Schraube zu Kupplungszug.
Kann mir evtl jemand mal den Abstand an seiner RR nennen oder evtl sagen wie man diese richtig einstellt? Habe über die Suche leider nur Erfahrungsberichte zu den Hebeln gefunden aber nicht wie man sie einstellt.
Gruß Danny
DAN21
Motorrad: BMW S1000RR '10
Re: Wie Kupplungszug richtig einstellen?
Beitragvon Steini__22 » 14.04.2016, 15:14
Die Kupplung muss im kalten Zustand ein Spiel haben wie es in der Bedienungsanleitung steht und wird nicht über die Gewindelänge eingestellt!
Wird das Moped warm wird das Spiel größer, insofern kann der Seilzug fast spielfrei im kalten Zustand eingestellt werden.
Vorausgesetzt das Gewinde ist lang genug eingeschraubt! Sonst must du den Seilzug direkt unten an Der Kupplung nachsetzen.
Hoffe ich konnte helfen -Gruß Steini
Beitragvon BlaueS1R » 14.04.2016, 15:39
Geringe 0,5 bis 1,0 mm (bei der R).
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon bandit111 » 14.04.2016, 15:42
Ich stell die kupplung so ein, das mir der schleifpunkt passt.
Da braucht man mmn kein mass sondern gefühl in den fingerspitzen.
bandit111
Beitragvon BenzoL » 14.04.2016, 18:58
Ja warum auch in die "Betriebsanleitung" schauen ?! Könnt ja was hilfreiches drinstehen :D
Wie schon geschrieben 0,5-1,0 mm auch bei der RR - im KALTEN Zustand wohlgemerkt.
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon DAN21 » 14.04.2016, 19:00
Danke euch :) ja das mit den 0.5-1.0mm stand ja so auch im Reperaturprogramm drin nur wusst ich nicht ob sich das auch auf das gezackte Zahnrad bezieht da es vorher bei mir weit abgestanden hat und ich es dann bis zum Kupplungshebel angedreht hatte.
Werd mich mal dran ausprobieren.
DAN21
Beitragvon Langer » 15.04.2016, 11:30
Stell sie ein wenn sie warm ist, dann ist richtig!
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon BlaueS1R » 15.04.2016, 12:59
Langer hat geschrieben:Stell sie ein wenn sie warm ist, dann ist richtig!
Auf welche Distanz / Spiel soll er sie dann einstellen?
Wenn man sie kalt auf ca. 1 mm einstellt, steht der Hebel im warmen Zustand auf 3 - 4 mm. In etwa! Habe es nie gemessen.
BlaueS1R
Beitragvon Langer » 15.04.2016, 17:02
Also ich mache heiss 2mm rum.. heisst aber das sie im kalten manchmal 0 hat, sonst trennt sie aber nicht richtig
Gruß Langer #55
Langer
