Überschlag trotz Abhebeerkennung
Beitragvon rpp » 08.07.2010, 08:00
hat jemand von euch es schon geschafft, dass die S1000RR im Sportmodus trotz Abhebeerkennung sich überschlagen hat?
Wenn ja, teilt mir bitte mit unter welchen Umständen dies passiert ist.
Gruß mit der Linken
rpp
rpp
Re: Überschlag trotz Abhebeerkennung
Beitragvon MSHPU » 08.07.2010, 08:59
Darf man fragen, warum du so eine konkrete und spezielle Frage stellst? Hast du dich etwa überschlagen?
Ich habe noch von keinem Fall gehört, spontan würde ich sagen, dass das außer bei einer Fehlfunktion im System gar nicht gehen kann. Und absichtlich darauf anlegen und nachprüfen werde ich es sicher nicht. :mrgreen:
Beitragvon Ralle » 08.07.2010, 09:52
rpp hat geschrieben:Moin,
Gruß mit der Linken
rpp
Ist die Rechte etwa kaputt :shock: :?:
Ralle
Beitragvon Achim » 08.07.2010, 10:08
MSHPU hat geschrieben:.......... Und absichtlich darauf anlegen und nachprüfen werde ich es sicher nicht. :mrgreen:
Ich schon, was ich bezahle und was mir zugesichert wird,
wird auch getestet!
Im Rain- und Sportmodus macht die VR Bremse sehr schnell wieder auf,
bei Race und Slick sollte man zeitig genug die Finger öffnen! :wink:
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Beitragvon Kiesi » 08.07.2010, 10:50
Achim hat geschrieben:Ich schon, was ich bezahle und was mir zugesichert wird,
wird auch getestet!
:wink:
:P so kenn ich dich !!
Bild Bild
Kiesi
Beitragvon rpp » 08.07.2010, 11:34
Moin!
Nein, mir ist dies nicht passiert.
Ja, ich war dabei.
Bevor weitere Spekulationen auftreten, warten wir noch die Antwort von BMW Deutschland ab.
Es interessiert mich nur, ob dies ein Einzelfall ist.
Gruß mit der Linken
rpp
rpp
Beitragvon Achim » 08.07.2010, 12:04
Kiesi hat geschrieben:
wird auch getestet!
:wink:
Tu nich so, Du bist genauso drauf! :lol:
Gruß Achim
>>Bild<<
Achim
Beitragvon MSHPU » 08.07.2010, 12:05
wird auch getestet!
Naja, das ABS "getestet" habe ich natürlich auch und war dafür extra einen Tag beim ADAC Sicherheitstraining in Augsburg. Bei mir ist bei Testbremsungen vorher auch das Hinterrad hochgekommen, ich habe aber in Augsburg gelernt, dass die Körperposition falsch war - wenn man richtig drauf sitzt kommt das Heck eigentlich auch im ABS Regelbereich nicht mehr hoch.
Daher meinte ich, ich werde es nicht darauf anlegen, weil ich ja dann schon absichtlich über dem Vorderrad hängen müsste, um ein Abheben hinten zu provozieren. Ich möchte nicht für jede Schrecksituation sprechen, aber ich habe nach dem Sicherheitstraining ein gutes Gefühl, dass ich - sofern ich nicht einfach komplett falsch sitze - im ABS Regelbereich bremsen kann, ohne dass das Rad hinten groß abhebt.
Beitragvon IceAge » 08.07.2010, 12:30
Also bei mir hebt sich bestimmt immer ein klein wenig das Hinterrd beim Bremsen an.
Zumindestens fühlt es sich so an, aber dafür Bremse ich auch bis in den Regelbereich hinein.
Also macht die Elektronik genau das was sie sollte :mrgreen:
Und dank dem ABS macht später bremsen richtig Spaß :shock:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon siwalilu » 08.07.2010, 13:39
Daher meinte ich, ich werde es nicht darauf anlegen, weil ich ja dann schon absichtlich über dem Vorderrad hängen müsste, um ein Abheben hinten zu provozieren. Ich möchte nicht für jede Schrecksituation sprechen, aber ich habe nach dem Sicherheitstraining ein gutes Gefühl, dass ich - sofern ich nicht einfach komplett falsch sitze - im ABS Regelbereich bremsen kann, ohne dass das Rad hinten groß abhebt.[/quote]
Hallo MSHPU !
Könntest du mir bitte erklären , was du unter falsch und richtig sitzen verstehst ?
Bin ein ABS Neuling !
Gruß Walter
siwalilu
Beitragvon MSHPU » 08.07.2010, 13:48
War ich bisher auch, die S1000RR ist mein erstes Motorrad mit ABS und auch das muss man lernen. Bei den ersten Bremsungen war ich zu "schlaff" auf dem Motorrad und bin dann mit dem Körperschwerpunkt durch die Bremsung natürlich leicht nach vorne gerutscht. Da reichen ja oft schon 2 cm nach vorne, damit sich das Motorrad anders verhält. Nach der Rückmeldung durch den ADAC hatte ich in den Knien mehr Druck am Tank und "steifere" Arme, um eben mit dem Körper nicht nach vorne zu kommen und schon war der Schwerpunkt so weit hinten, dass das Hinterrad (wenn überhaupt) nur noch eine handvoll cm abgehoben hat. Vorher müssen es auch mal 30 cm gewesen sein.
Beitragvon Giovanni » 08.07.2010, 14:03
Ich habe auch einen Bremsentag hinter mir, aber nicht beim ADAC.
Ich würde mal sagen, hat die Straße super Grip, dann kommt das Hinterrad halt mal eher, und das ABS macht auf und du bist somit gerettet. :D
Ist der Grip nicht so gut dann reagiert das ABS halt schon führer, damit´s nicht blockiert, und somit kommt auch kein Hinterrad. :D
Sitzposition hin oder her.
Vorausgesetzt die Bremse wird auch voll gezogen und gehalten.
Macht doch Spaß. :mrgreen:
Giovanni
Beitragvon siwalilu » 08.07.2010, 14:12
Hallo MSHPU und Giovanni!
Danke für eure Antworten :)
Haben mir gut weitergehofen !
Gruß Walter
siwalilu
Beitragvon rpp » 09.07.2010, 12:43
ok, bisher war es wohl ein Einzelfall.
Gibt es Erfahrungen eurerseits wie lange BMW braucht auf eine Mail zu antworten?
Derzeit warte ich 9 Tage auf eine Antwort.
Gruß mit der Linken
rpp
rpp
Beitragvon rpp » 09.07.2010, 18:30
Antwort von BMW:
"Aufgrund des sehr hohen Aufkommens während der Motorrad-Hauptsaison liegen die Bearbeitungszeiten für derartige Anfragen derzeit bei zirka 2 bis 3 Wochen. Bitte haben Sie deshalb noch etwas Geduld bis Ihre Anfrage bearbeitet werden kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis."
Fahrt bitte vorsichtig.
Gruß mit der Linken
rpp
rpp
