ECU Programmieren
ECU Programmieren
Beitragvon rollingstone83 » 12.04.2016, 09:39
Hallo !
Hat es jemand geschafft die S1000RR ECU 2011 mit
NCS Expert und D-Can K Kabel zu programmieren?
ISTA-D und ISTA-P laufen.
ISTA-P sagt aber Steuergerät defekt und bricht daher
Programmierung ab.
mfg
Rollingstone
rollingstone83
Motorrad: BMW S1000RR 2011
Re: ECU Programmieren
Beitragvon rollingstone83 » 12.04.2016, 17:11
Hallo!
War unglücklich formuliert:
ISTA-D und ISTA-P laufen, aber nicht NCS Expert.
Darum suche ich NCS Daten für K24 (S1000RR)
rollingstone
rollingstone83
Beitragvon whliezxr » 13.04.2016, 09:21
Frag mal den Brix ausm R4F. Der macht sowas.
SG
wheelie
whliezxr
Motorrad: S1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 13.04.2016, 22:06
habs mal mit Rheingold also Ista-D probiert aber nicht geschafft. Vielleicht kannst Du mir paar Tips geben. Rundstecker und D-Can Kabel habe ich. Beim Auto funzt es.
Kannst Du mir die Namen von den Dateien sagen wo es dazu braucht. Fehler ist keine Verbindung, Zündung anschalten... Über die Fahrgestellnummer weiß er immerhin was für ein Motrorad ich habe.
Ista-P braucht man ja ein großes Ladegerät und eigentlich so ein I-com Adapter bzw. I-Com emulator. Hast du alles? und wird dir 14V angezeigt?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon sakurakira » 03.05.2016, 20:25
Sollten doch in den SP-Daten (v3.56.0) sein. Die K46 ist in der K24 SG Reihe ... habe heute meine DWA eingepflegt mit NCS also muss es gehen :)
Bei Fragen PN.
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon 3xare » 06.05.2016, 09:43
willst jetzt Programmieren(Zündung/Einspritzung) oder Codieren ???
3xare
Motorrad: bmw
