Kratzendes Geräusch beim Gas betätigen ohne Motorlauf
Beitragvon Gollum » 10.04.2016, 22:15
wenn ich den Gasgriff ohne Zündung drehe ist alles ruhig.
Wenn die Zündung an ist (Motor ist noch nicht gestartet) und alle elektrischen Gismos auch an sind und ich dann am Gas drehe
höre ich ein kratzendes Geräusch passend zum Drehen des Gasgriffs unter dem Tank.
Dazu kommt ein beständiges, ich finde lautes "zirpen" eines elektrischen Bauteils ebenfalls unter dem Tank.
Wenn ich den Motor starte läuft das Mopped. Wenn ich den Motor nach warmlaufen (Wasser >70°) etwas hochdrehe im Stand
geht ab 6.000 die Lampe Schaltblitz auf Dauerlicht und drunter wieder aus.
Schaltblitz ist aber auf 12.000 programmiert (hab ich kontrolliert).
Richtig Probe fahren kann ich nicht, weil Rennverkleidung und kein Licht, u.s.w.
Habe eine 2012er MÜ
Hat jemand so was schon erlebt oder eine Idee ?
Ich denke grade an den Stellantrieb des Drosselklappenstutzens oder einen der beiden Sensoren, wobei die ja nicht "zirpen" können.
gollum
Gollum
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Kratzendes Geräusch beim Gas betätigen ohne Motorlauf
Beitragvon ursjuerg » 10.04.2016, 23:17
Band 4 von J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ heisst "Bedienungsanleitung S100RR" :roll:
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon ursjuerg » 10.04.2016, 23:53
Seite 65
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Gollum » 11.04.2016, 05:37
Haja haja, ich vergaß. Das tut mir leid. Das Lichtlein sein damit erklärt, werter Ringgeist :lol:
Aber das erklärt das Problem mit den Geräuschen aber leider nicht :cry:
gollum
Gollum
Beitragvon fireduro919 » 13.04.2016, 18:20
Hallo warscheindlich ist der Gaszug defekt. Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Beitragvon Langer » 14.04.2016, 07:35
oder einfach die drosselklappe...wie soll man das beurteilen ohne es gehört zu haben
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
