Leerlauf geht nicht bzw.sehr schlecht rein.
Beitragvon ninjarudi » 06.04.2016, 10:26
Hallöchen allerseits,
ich habe ein Problem an meiner S1000RR Bj.2012!
Ich bekommen den Leerlauf fast nicht mehr rein.
Es fühlt sich so an, als wenn die Kupplung nicht richtig trennt.
Ich muss a.d. Schalthebel dermaßen rumtreten, das der bald abbricht.
Und wenn ich dann schalten kann, springt er direkt i.d. 2. Gang, aber fast nie i.d. Leerlauf.
Genauso wenn ich vom 2. i.d. Leerlauf schalten will. Treten bis der Mechaniker kommt, und wenn es sich schalten lässt,
dann wieder direkt i.d. 1. Gang.
Da ich den Schaltautomaten habe, kann ich zwar gut fahren, aber im Stand, z.B. a.d. Ampel steh ich fast nur noch mit gezogener
Kupplung. Ich habe auch schon versucht die Kupplung am Rädchen am Hebel zu verstellen. Bringt aber auch nichts.
Irgend jemand meinte, man könne die Kupplung neu "anlernen".
Also lange Rede kurzer Sinn.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Rudi
I believe in JESUS!
ninjarudi
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Leerlauf geht nicht bzw.sehr schlecht rein.
Beitragvon Langer » 06.04.2016, 16:54
Stell mal dein Kupplungsspiel ein, dann wird es besser! und wichtig bei warmen Motor !!!! nicht beim kalten!!!
Aber die BMW ist allgemein schwierig in Sachen Getriebe und Neutral
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon ninjarudi » 07.04.2016, 07:05
Hallo "Langer",
danke für den Tipp, werde ich heute direkt erledigen.
Denn kalt habe ich das Kupplungsspiel schon eingestellt, das brachte nicht wirklich was.
Werds also heute warm einstellen.
Rudi
I believe in JESUS!
ninjarudi
