Kühlerlüftersteuerung
Beitragvon chli1976 » 03.07.2010, 17:06
Hat jemand einen Schaltplan für den Kühlerlüfter.
Wird sicher vom Steuergerät geschaltet. Weis jemand ob es über ein Relais geht, Plus oder Masse-gesteuert ? Oder ist es schon so wie bei den Autos das es ein Kühlerlüftersteuergerät gibt, das die Drehzahl des Lüfters regelt.
Würde mir gerne wie bei meiner R1 einen Schalter einbauen damit man den Ventilator schon früher einschalten kann.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Kühlerlüftersteuerung
Beitragvon MSHPU » 03.07.2010, 19:45
Was mir gefallen würde wäre ein Nachlauf, wenn man bei 37°C zwei Stunden durch die Stadt gefahren ist bis das Ding glüht und es dann abstellt, da würde es vielleicht nicht schaden, wenn der Lüfter noch 5 oder 10 Minuten nachlaufen könnte.
Beitragvon Cougarman » 04.07.2010, 04:55
Ich glaube nicht, dass wir da gescheiter sind als diverse Ingeneure die das Teil mit Elektronik vollgestopft haben.
Würde es dem Motor schaden, hätten sie einen Nachlauf eingebaut. Immerhin wurden auch in hochsommerlichen Umgebungen Testfahrten durchgeführt.
Der Lüfter dürfte ziemlich Strom ziehen, sollte man nicht unterschätzen.
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon MSHPU » 04.07.2010, 06:02
Es gibt oft Entwicklungen oder "Zustände" bei denen man sich fragt, was sich der oder die Entwickler dabei gedacht haben. Es gibt viele Meisterleistungen aber auch viel Mist. Aber du hast natürlich völlig recht, man ist nicht unbedingt schlauer als der verantwortliche Entwickler, aber natürlich können auch mal zwei unterschiedliche Wege zum Ziel führen und vielleicht hat BMW keinen Nachlauf entwickelt, weil man festgestellt hat, dass der Motor innerhalb der Spezifikation läuft.
Ich sehe das aber ein wenig wie bei der Kühlung einer Computer CPU. Wenn Intel für einen stabilen Betrieb maximal 80°C vorsieht und jemand einen Kühler+Lüfter entwickelt, bei dem die CPU mit 70°C läuft, ist dieses Ziel erreicht. Trotzdem gibt es andere Leute, die mit anderen Kühlern und Lüftern die CPU mit 50°C betreiben können und somit das Material schonen und die Lebensdauer erhöhen.
Der Stromverbrauch ist ein Faktor, aber so viel Erfahrung wie BMW mittlerweile mit der gezielten Steuerung von Verbrauchern und dem gesamten Energiehaushalt bei der Start-Stopp-Automatik hat, sollte es machbar sein, dass ein Nachlauf auch den Status der Batterie berücksichtigt.
Wie gesagt, geht weniger darum, dass es BMW schlecht gemacht hat, sondern mehr darum, ob es vielleicht noch besser gehen würde.
Beitragvon Knud » 04.08.2010, 19:05
MSHPU hat geschrieben:Was mir gefallen würde wäre ein Nachlauf, wenn man bei 37°C zwei Stunden durch die Stadt gefahren ist bis das Ding glüht und es dann abstellt, da würde es vielleicht nicht schaden, wenn der Lüfter noch 5 oder 10 Minuten nachlaufen könnte.
Bei ausgeschaltetem Motor würdest Du zwar den Kühler kühlen, nicht aber den Motor, da die Wasserpumpe nichts umwälst. Wozu also der Nachlauf :?:
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon MSHPU » 04.08.2010, 19:55
Gutes Argument. Aber vielleicht ließe sich die Wasserpumpe bedarfsgerecht für den Nachlauf hinzuschalten, bei den BMW Pkws werden Nebenaggregate auch bedarfsgerecht gesteuert. Ist aber auch egal, es funktioniert sicherlich so wie es ist, aber die Laiendiskussion über mögliche Optimierungen ist doch OK. :)
Beitragvon HAF_Div28 » 05.08.2010, 18:47
Mir würde es reichen, wenn ich das kurz durch den Lüfter gekühlte Wasser ein paar mal durch den Motor wälzen kann. Moped aus> 2-3 min Lüfter laufen lassen> Moped nochmal kurz an. Das bringt ja so schon etwas selbst wenn der Lüfter nicht gelaufen ist.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Cougarman » 06.08.2010, 12:12
Ich denk es bringt einfach nix ausser mehr Teile die kaputt gehen können und mehr Arbeit.
Bei 110° überhitzt der Motor nicht wenn er abgestellt wird. Eine längere Lebensdauer? Von was? Kopfdichtung? Nää glab ich net!
So kühlt der Motor langsam und gleichmäßig ab.
Cougarman
Beitragvon Knud » 08.08.2010, 21:58
MSHPU hat geschrieben:Gutes Argument. Aber vielleicht ließe sich die Wasserpumpe bedarfsgerecht für den Nachlauf hinzuschalten, bei den BMW Pkws werden Nebenaggregate auch bedarfsgerecht gesteuert. Ist aber auch egal, es funktioniert sicherlich so wie es ist, aber die Laiendiskussion über mögliche Optimierungen ist doch OK. :)
Bei einer elektrischen Pumpe wäre das kein Problem. Die Wasserpumpe wird bei der S1000RR mechanisch angetrieben, wältzt also nur Wasser um, wenn auch der Motor läuft.
Gruß,
Knud
Knud
