Akrapovic 350mm, Danmoto, Orig. Krümmer
Beitragvon Ahoessler » 11.03.2016, 23:31
Mahlzeit,
ich habe jetzt etliche Stunden mich über die Racing Komplettanlage von Akra belesen, und immer wieder tauchte die Aussage auf, dass die mit Serien ECU in der Mitte abmagern würde. An der ECU möchte ich aber bewusst nichts machen, um die Stellklappe im Krümmer weiter arbeiten zu lassen.
im Vorfeld hatte ich aber schonmal das Katersatzrohr von Danmoto gefunden.
Nun meine Frage:
gibt es ein Verbindungsrohr von "orig." Krümmer (Danmoto läuft an der selben Stelle aus wie die Serie) zum 350mm Akra Dämpfer?
Habe mal was gelesen, dass die 350er Akras wohl in China/Asien serienmäßig zzgl. der Klappe verbaut werden, bzgl. strengerer Lärmemissionen?
MfG Alex
Ahoessler
Re: Akrapovic 350mm, Danmoto, Orig. Krümmer
Beitragvon Oberbayer » 11.03.2016, 23:55
Ja die Dämpfer gibt es von BMW. Da sind aber Verbindungsrohr und Dämpfer verschweißt. Passend für die RR bis2014 und die R.
Das abmagern kommt durch den fehlenden Kat bzw. Kleineren Kat zustande wenn ich richtig informiert bin. Das heißt wenn du ein Katersatzrohr fährst hast du auch das abmagern bei der Serien ECU
Oberbayer
Beitragvon Ahoessler » 12.03.2016, 00:09
okay,
gut dann wäre es wirklich witzlos.
dachte die gemisch veränderung kommt durch die veränderte spülung.
dann wird aus dem vorgenommenen "nicht tunen" wohl doch wieder das komplett paket :lol:
mfg, alex
Ahoessler
Beitragvon fiko » 12.03.2016, 04:41
Moin hatte damals den Dan-moto katersatz. Der ist super verarbeitet außer die schellen die sind Mist .
Ansonsten hat er die original Maßen wenn man nicht zuweit abschneidet. Nartürlich fällt die hinter klappe dann weg es sei denn du schweißt dir eine eigene an was ich auch schon oft gesehen habe.
Habe den kat-ersatz mit dem kurzem ESD und Einschubkats gehabt das ganze war so unmenschlich laut... Würde mir auch gerne die komplett anlage dran schrauben aber ich finde mit langem ESD verändert man den optischen chrakter des bikes
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Beitragvon Ahoessler » 16.03.2016, 22:20
hat zufällig jemand ne artikelnummer für die "asia" version?
danke, alex
Ahoessler
