Kupplungsschalter ersetzen
Beitragvon Nachfolger » 29.11.2015, 19:10
weiß jemand, wie der Kupplungsschalter schaltet?
Sprich, ist es möglich, ihn durch einen anderen Schalter zu ersetzen? Was für einen? Öffner oder Schließer?
Danke!
Nachfolger
Motorrad: S 1000 RR '11
Re: Kupplungsschalter ersetzen
Beitragvon Bmwatzy » 29.11.2015, 19:42
Nur Original
Bmwatzy
Beitragvon Nachfolger » 29.11.2015, 20:48
Warum? Was macht der originale Schalter anders als ein anderer?
Nachfolger
Beitragvon Bmwatzy » 29.11.2015, 21:06
Denke das die Verschraubung ein Problem sein wird
Bmwatzy
Beitragvon Nachfolger » 29.11.2015, 21:15
Die Verschraubung ist mir egal. Mir gehts erstmal um die reine Funktion.
Nachfolger
Beitragvon Nachfolger » 01.12.2015, 13:14
Weiß denn jemand, ob es ein Öffner oder Schließer ist?
Nachfolger
Beitragvon road-runner » 01.12.2015, 15:20
du meinst den Schalter an dem Hebel??
scratch
diesen kleinen Wippschalter??
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Willem XR » 01.12.2015, 15:28
Der Schalter am Handhebel hat 2 Kontakte.
Müsste ein öffner, ein schließer sein.
Einmal Startsicherung(Seitenständer), einmal Schaltautomat
Irgendwas ist immer
Willem XR
Motorrad: rote S1000XR
Beitragvon Nachfolger » 01.12.2015, 15:44
Jo,
ich hab etwas wenig Platz unter der Kupplungsarmatur und ohne den Schalter inkl. Stecker hätte ich dort etwas mehr Freiheiten.
Meine Idee war nun, diesen Schalter zu ersetzen und ihn manuell zu betätigen. Zum Anlassen kann ich problemlos einen Taster neben dem Griff betätigen.
Aber funktioniert das dann mit dem Schaltautomat noch?
Nachfolger
Beitragvon Rico53 » 01.12.2015, 19:52
Das mit dem "nur Original" ist falsch...
Kann dir leider nicht sagen ob es ein Öffner oder Schließer ist. Aber schau dir mal nachfolgenden Link an. Da gibt es eine Kupplungsarmatur von AlphaRacing.
Dabei entfällt die originale Armatur und somit auch der Kupplungsschalter.
Ich hab die Armatur bei mir verbaut. Der Schalter von Alpha (ist im Link unter Bilder zu finden) wird in eine Bohrung geschraubt und hat einen kleinen Abstand zum Hebel. Sobald man den Hebel zieht/betätigt wird der grüne Knopf, des Alpha-Schalters hineingedrückt und schaltet somit.
Bei der Montage musste ich auch den Originalen Stecker entfernen und die beiden Adern mit den Polen des neuen verbinden. Von Alpha hieß es: "Spielt keine Rolle wie die verkabelt werden - gibt keine Polung.
Ich vermute das da einfach der Stromkreis unterbrochen wird und sobald man den Hebel zieht/Taster drückt wird der Stromkreis wieder geschlossen - müsste dann ein Schließer sein ?!?! Bin aber kein Elektriker und Laie in dieser Materie...
hoffe du kannst da was mit anfangen
Rico53
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Nachfolger » 01.12.2015, 20:39
Gut. Das würde bedeuten, dass das Ding keinen weiteren Einfluss hat sondern eben nur angibt, ob Kupplung gezogen oder nicht.
Danke, das ist schon mal was.
Wenn mir jetzt noch jemand verraten könnte, ob Öffner oder Schließer, dann könnte ich den neuen Schalter schon mal bestellen und wäre glücklich. :D
Komme erst frühstens am Sonntag wieder in die Werkstatt zum Messen...
Nachfolger
