Alternative Krümmerdichtung
Beitragvon RRwolli » 25.11.2015, 14:15
gibt es noch eine Bezugsquelle für Krümmerdichtungen als beim :D. Die wollen für eine Dichtung 5 € und ein paar Kaputte haben plemplem. Das ist doch bestimmt nur ein Kupferring.
Re: Alternative Krümmerdichtung
Beitragvon RRwolli » 26.11.2015, 13:31
es scheint ja niemand ein Tipp zu haben. Bei Ebay kosten die Dinger ähnlich viel. Anders gefragt, müssen die beim Krümmerwechsel getauscht werden.
Beitragvon Pepic-Motorsport » 27.11.2015, 00:59
RRwolli hat geschrieben:es scheint ja niemand ein Tipp zu haben. Bei Ebay kosten die Dinger ähnlich viel. Anders gefragt, müssen die beim Krümmerwechsel getauscht werden.
Nein
Pepic-Motorsport
Beitragvon RRwolli » 28.11.2015, 20:26
Danke für die Info.
Beitragvon kizzler88 » 28.11.2015, 22:27
Du meinst die zwischen Zylinderkopf und Krümmer? Sind aus Edelstahl. Hab sie damals erneuert aber würde es in Zukunft nicht jedes mal ersetzen...
kizzler88
Beitragvon RRwolli » 28.11.2015, 23:04
habe den Krümmer heute Nachmittag abgebaut. Das sind ganz dünne Kupferdichtungen die in den Zylinderkopf kommen.
Beitragvon kizzler88 » 30.11.2015, 08:27
Welches Baujahr ist den deine..?
kizzler88
Beitragvon RRwolli » 30.11.2015, 10:45
2013
Beitragvon kizzler88 » 30.11.2015, 10:49
Ah ok gut zu Wissen...bei meiner 2011er ist es edelstahl
kizzler88
Beitragvon Michl » 30.11.2015, 20:11
kizzler88 hat geschrieben:..bei meiner 2011er ist es edelstahl
Kann ich mir nicht vorstellen. Edelstahl ist als Dichtungsmaterial vollkommen ungeeignet.
Kenne im Auspuffbereich nur Alu-oder Kupferdichtungen.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Pepic-Motorsport » 30.11.2015, 20:31
Original ist bei allen Bj. eine Kupferdichtung verbaut.
Pepic-Motorsport
Beitragvon RRwolli » 01.12.2015, 19:07
nachdem ich gesehen hatte das eine Dichtung sich quasi halbiert hatte habe ich vier Neue gekauft inklusive neuer Muttern. Edelstahl ist es nicht und Kupfer ist es auch nicht.
Beitragvon Pepic-Motorsport » 01.12.2015, 19:39
Ich hatte an eine andere Dichtung gedacht :oops:
Pepic-Motorsport
Beitragvon kizzler88 » 01.12.2015, 21:44
wie hochbetagte Ist VA.. Ist weitverbreitet bei vielen Automobil Herstellern... Krümmerdichtung, Turboladerdichtungen... etc...
kizzler88
Beitragvon kizzler88 » 01.12.2015, 21:45
kizzler88 hat geschrieben:wie hochbetagte Ist VA.. Ist weitverbreitet bei vielen Automobil Herstellern... Krümmerdichtung, Turboladerdichtungen... etc...
Wie ich sagte ist VA...
kizzler88
